Schneider TV S 7001
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildstörung links und rechts.
Serverzeit: 18 4 2024  09:02:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 7001 --- Bildstörung links und rechts.
Suche nach Schneider
BID = 654399
SABA-Fan
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildstörung links und rechts.
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 7001
Chassis : TV 4-70312/P
nachdem die Rep. bei meinem Grundig nicht mehr lohnt, siehe anderer Thread, habe ich mir günstigen Ersatz besorgt.
Leider hat der auch einen Fehler. Das Bild verschiebt sich am linken und rechten Rand, der Effekt nimmt zur Mitte hin ab. Man sieht es auf dem Angehängten Bild recht gut. Ist bei Tunerbetrieb, AV1, AV2 und VT zu sehen.
Was kann das sein?
Gruß, Ralf
BID = 654624
Strömling
Die Suche nach TV4 hätte den Fehler sofort gefunden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24724
BID = 654657
SABA-Fan
Ich hatte nur nach Schneider STV7001 gesucht.
Na dann werde ich mal versuchen dieses Hypermoderne Gehäuse zu öffnen.
4n7, (->472) aber mit welcher Betriebsspannung? Ist das eigentlich schon SMD? Wenn ja, kann ich trotzdem einen Normalen aus meinem Fundus nehmen?
Kann der TV in dem Zustand noch laufen bis zur Rep. oder besser nicht?
Gruß, Ralf
BID = 654764
Strömling
63 Volt sollten ausreichen
wenn es vom Platz her passt, kannst du auch was mit Drähten anlöten
-ja ist SMD
Bitte gleich den 2.Fehler bei diesem Chassis CR816 47 Ohm (gleich daneben) nachlöten .
Allgemein betreibt man keine defekten Geräte weiter ,für diesen Fall sind mir aber keine Folgefehler bekannt.
BID = 654844
SABA-Fan
Hab ich doch tatsächlich keinen passenden Kondensator mehr gefunden. Muß ich am Montag besorgen.
Aus Platzmangel habe ich das Gerät gleich auf dem TV-Rack zerlegt und die Platine etwas herausgezogen. Einen Staubsauger voll Staub rausgesaugt und gepinselt, damit man was sehen kann. Jetzt weiß ich wenigstens wo das Teil sitzt.
Legt ihr den TV bei so einer Aktion auf die Röhre? Decke unterlegen?
Gruß, Ralf
BID = 655211
Strömling
SABA-Fan hat am 12 Dez 2009 19:29 geschrieben :
In der Regel lässt sich nach abziehen der Stecker für die Entmagnetisierungsspule und der Lautsprechen das Chassis herausnehmen
und in eine Service-Position bringen.
BID = 655314
SABA-Fan
Dank Strömling läuft die Kiste wieder. Vielen Dank!
Serviceposition ist übrigens Fehlanzeige. Das kenn' vom Grundig, aber der Schneider hat sowas nicht. Man kann die Platine halt rausziehen, dann ist sie aber auch lose.
Wo kriege ich jetzt noch eine Bedienungsanleitung für das Teil? Ich kann zwar Sender suchen, aber weiß nicht wie ich sie speichern soll.
Gruß, Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180916652   Heute : 1547    Gestern : 9237    Online : 605        18.4.2024    9:02
