BID = 78013
Xenon28 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1728
Chassis : TV-17-1-702 41
Hallo, habe folgendes Problem. Beim ersten Einschalten gab es Funkenüberschläge am Zeilentrafo. Habe Zeilentrafo gewechselt(HR 8196) und beim nächsten Einschalten war kurz ein unscharfes Bild, aber kein Ton. Dann wurde das Bild langsam dunkel und blieb dunkel. Fernseher läßt sich mit fernbedienung ausschalten und beim Einschalten wird Bildröhre entmagnetisiert , aber dann kommt kein Bild und Ton. Er bleibt dunkel.
Brauche Hilfe!! Habe keinen Schaltplan!
Vielen Dank im voraus!!
Gruss Matze |
BID = 78019
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Da würde ich auf jeden Fall mal den HOT überprüfen, und ggf. wechseln. Auch mal einen Lampentest machen, ob bis zum HOT eine stabile Spannung vom Netzteil kommt. Die vertikal Endstufe mag übrigends auch keine Spannungsüberschläge...
Ingo
BID = 78057
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
und überprüfe alles mal im Bereich von Q 1501 auf der BR-Platine.
Sind die 12 Volt an der RGB?
BID = 78109
Bildröhre gesperrt
wieso HOT??? Baut das Teil denn überhaupt Hochspannung auf G2 Spannung richtig eingestellt???
MFG
BID = 78378
Danke für die Antworten!Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von diesem Fernseher? Wo überprüfe ich die 12 Volt an der RGB?
Stelle ich die G2 am Zeilentrafo ein?
Sorry,bin kein Fernsehtechniker!
Danke
BID = 78564
Welle Inventar
Dann übergebe das Gerät lieber einer TV-Werkstatt.
MFG
