Schneider TV S 1001 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 29944
Daniel74 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1001
Chassis : DTV 101
Hallo Leute,
ich hab hier ein Problem mit einem Schneider STV 1001/Chassis DTV 101.Vertikal IC 401 war kaputt(Gerät lief gar nicht mehr an).Also dann ein originales IC TDA 8177f von Schneider bzw. DSS bestellt, Ic eingebaut, Gerät läuft wieder, allerdings ist das Bild im oberem Drittel noch Total verschoben, unten alles OK. Dann habe ich erst einmal die Elkos ringsherum getauscht, ohne Erfolg. Ich hab dann mal die Ansteuerung gemessen und festgestellt dass die Impulse leicht überlagert sind, wenn ich die Eingänge des IC´s hochlöte, dann ist der Impuls im Einschaltmoment in Ordnung. Kennt jemand von euch diesen Fehler oder hat einen Tipp?
Vielen Dank
Daniel
BID = 30005
Hallo ,
hab den Fehler jetzt doch gefunden.Widerstand R 308 war Hochohmig.
Daniel
BID = 30050
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Danke für die Rückmeldung !
So sollte es jeder machen
admin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688669 Heute : 4563 Gestern : 12674 Online : 623 29.3.2024 10:50 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0130379199982
