SCHNEIDER TV C 8216 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 501618
hofsd Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Vienna
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SCHNEIDER
Gerätetyp : CTV 8216
Chassis : TV-17.H80543
Problem: Bilddarstellung bei 16:9, Zoom falsch
Habe SAT-Receiver über SCART an TV, SAT-Receiver ist auf 16:9 gestellt.
Bei 16:9 ist das Bild in voller Breite aber in der Höhe gestrekt wie normalerweise bei einer Zoom Einstellung.
Bei 4:3 erfolgt richtige Darstellung.
Einzige Möglichkeit das 16:9 Bild des SAT-Receivers richtig dazustellen ist das Format am TV auf "DECODER" zu stellen. Hier erfolgt aber keine automatische Umschaltung von 4:3 auf 16:9 und umgekehrt.
Es handelt sich um das Gerärt meines Nachbarn, welches bereits einmal bei der Reparatur war. Also keine Ahnung was da bereits herum gepfuscht wurde.
- Deutet dies auf einen Hardware-Defekt hin?
- oder kann es an den NVM-Daten liegen?
Bevor ich hier etwas verstelle möchte ich die derzeit eingestellten
Werte kontrollieren. Bei der Röhre bin ich mir nicht sicher, hatte
das Gerät noch nicht offen.
Folgende Röhren können im Service-Menü ausgewählt werden:
W76ESF031X44
W76ERF031X44
A80EJA33X522
USER PICTVBE
W66FCK001X44
Kann mir jemand die Service Einstellung eines CTV8216 senden?
Wäre echt hilfreich!
Noch eine Frage zu den NVM-Werten, sind diese fix dem Röhrentyp
zugeordnet? Heißt wenn ich Werte verstelle und dann den Röhren-Typ
neu auwähle werden dann die Ursprungswerte des Typs wieder
übernommen oder bleiben die manuell eingestellten Werte erhalten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982016 Heute : 1008 Gestern : 8826 Online : 483 25.4.2024 6:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0452420711517
