TV Sanyo CE28WN7F-C
BID = 579704
christianmilker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : CE28WN7F-C
Guten Tag,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe vor circa 3 Jahren den oben erwähnten Fernseher von meinem Onkel geschenkt bekommen. Er hatte ihn Mitte 2004 gekauft und nach circa einem Jahr trat derselbe Fehler wie jetzt auf. Er ließ das Gerät auf Garantie einschicken und bekam es leider ohne Angabe der Fehlerursache zurück.
Der Defekt sieh so aus. Wenn ich den Fernseher versuche aus dem Stand By Betrieb zu starten, egal ob per Taste am Gerät oder per Fernbedienung, wird die Stand By LED dunkel, aber es kommt kein Bild und nach etwa 3-4 Sekunden wird die LED wieder hell, so als würde der Fernseher ausgeschaltet. Ab und zu blinkt die LED auch beim Einschalten für einige Sekunden. Die Sicherung und das Relais am Netzteil sind meiner Ansicht nach in Ordnung. Da der Fehler schon mal auftrat und ich in einigen Foren gelesen hab das es eventuell an einem der Transistoren liegen könnte hab ich die Platine nach "frischen" Lötstellen abgesucht. Bei einem der Transistoren wurde ich auch fündig.
Meine Frage ist könnte es wider derselbe Defekt/Transistor sein und wenn ja welchen Transistor muss ich als Ersatz kaufen. Die Bezeichnung des getauschten Transistors lautet D2634 5H3. Ich habe aber unter dieser Bezeichnung kein Ersatzteil gefunden.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
BID = 579810
alfa
"Hinweis" Chassis ist ein EB8.
Das ist ein Japs, also 2SD 2634
Q432 ist der HOT
SLP gib es wie immer bei ESI.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 12 Jan 2009 19:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703142   Heute : 1044    Gestern : 14938    Online : 370        24.2.2018    5:10
