Samsung TV PS-42E7H Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 586614
mclaeusel Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS-42E7H
Ich besitze den og. TV. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass bei schwarzem Bild grüne Pixel zu sehen sich, die aussehen wie ein leichtes Bildrauschen. (vornehmlich auf der linken Seite)
Ist bei dunkelem Bild ein Menü geöffnet und es wird weg gedrückt, dann sieht man genau an dieser Stelle ein starkes Bildrauschen, dass dann langsam verschwindet. Wenn man nahe dran ist, sieht man, dass es nicht nur grüne Pixel sind.
Wenn der TV eine Weile warmgelaufen ist, dann werden die Störungen immer schwächer, bis man sie (fast) nicht mehr sieht.
Ansonsten ist das Bild sehr gut.
Mir wurde von jemand den Tip gegeben, die Spannungen im NT zu kontrollieren, ggf. nach zu justieren. Dieser Fehler wäre bekannt!?
Kann das jemand bestädigen oder hat es eine andere Ursache. Und wenn was einzustellen ist, wo?
Ich habe kein Schaltbild.
Für einen Tip wäre ich besonders dankbar, da es mein eigener TV ist!
McLäusel |
BID = 586666
sth7 Schriftsteller
hallo!
fehler ist so bekannt, kann bei allen herstellern auftreten. im gerät innen ist am panel ein aufkleber, auf dem angegeben ist, auf welchen wert die betrefende spannung abgeglichen gehört. spannungen dürfen auch etwas abweichen. weiters sind auf dem y-mainbroad regler mit der beschriftung yfr und yrr. wenn die spannungen im netzteil wie angegeben passen, so kannst du hier versuchen, die ungewollten plasmaentladungen wegzubekommen (einstellung vorher markieren!). sollte es dir mit all den mitteln nicht gelingen, so ist entweder das y-mainboard defekt oder im worst-case dein panel.
sth7 |
BID = 586713
mclaeusel Neu hier
Das hat soweit geklappt, dh. es ist besser, aber nicht perfekt.
Geht der TV nicht besser, ist ja schon 3 Jahre alt oder hat er noch einen Knaks?
Mc Läusel
BID = 586723
sth7 Schriftsteller
hallo!
wie bereits erwähnt, y-mainboard oder panel am ende. tendiere aber eher zum zweiteren. ist halt leider die erfahrung aus der praxis.
sth7
BID = 586749
mclaeusel Neu hier
Kann sich ein Y-Board verbrauchen?
Der TV funktioniert ja. Das Bild ist top. Ich habe nur beim Einschalten leichte Störungen. Meiner Frau wären diese nicht mal aufgefallen, mich aber als (ex-) Fernsehtechniker stören diese schon ein wenig.
Wie äußert sich genau ein "abgenutztes Panel" und wie unterscheide ich ob Panel oder Board, bei Panel wäre das Gerät unrentabel.
Das wäre sehr ärgerlich weil das Gerät erst knapp 3 Jahre alt ist.
Was ist mit der Erfahrung aus der Praxis gemeint? Plasma allgemein oder nur bei Samsung, bzw sind LSD besser?
BID = 587026
mclaeusel Neu hier
Nachtrag:
Das Bild ist jetzt im Betrieb einwandfrei.
Dafür ist das Bild beim Kaltstart noch "verstörter!
Was kann ich noch tun.
Nur zum Testen ein y-Board kaufen ist mir zu riskant, da es noch das Panel sein könnte. Gibt es eine Diagnosemöglichkeit?
BID = 587717
mclaeusel Neu hier
SCHAAAADE, dass niemand mehr einen Tip hat.
BID = 588149
sth7 Schriftsteller
hallo!
was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, daß du im betrieb (wenn gerät warm und bild i.o. ist, dich mit kältespray bewaffnest und langsam und vorsichtig (!!!) bauteile auf dem y-mainboard abkühlst. immer schon pause zwischen zwei teilen lassen, damit du die auswirkung beobachten kannst.
so wie du schreibst, daß es im betrieb (wenn gerät warm) ohne fehler läuft, ist die chance auf ein defektes y-mainboard groß.
sth7
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693290 Heute : 9193 Gestern : 12674 Online : 390 29.3.2024 16:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201468467712
