Samsung TV LCD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Samsung LCD TV |
Problem gelöst
BID = 458216
Nicker Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : Modell LT-32A61SU
ich bitte um Hilfe, mein LCD-TV spinnt:
Obiger Fernseher neigt dazu, nach einschalten an der Front-LED kurz zu blinken und dann einfach auszugehen
Nach aus- und wieder einschalten geht das Spiel von vorne los, 10 Sek an, 10 Sek. blinken, dann aus. Er kommt offensichtlich nicht aus dem Standby heraus?
Hat jemand Tipps für mich? Netzteil habe ich nach Defekten abgegrast, auf Anhieb nichts zu finden, alles so, wie es sein soll.
Gruss Nicker |
BID = 458348
...sorry, isat natürlich ein JVC-Fernseher.
Ich habe den Fehler bereits eingekreist.
Netzteilplatine nachgelötet, Power-FET ausgetauscht, jetzt kommt wenigstens schonmal wieder Ton...aber kein Bild.
Die Hintergrundbeleuchtung scheint nicht zu starten, die 24V dafür sind (am Netzteil) nicht vorhanden.
Nachgelötet ist alles, was kann ich noch tun? Die Spannung SB (ich vermute Standby?) liegt auf high, also 5V. Wo muss sie sein, damit das Bild aus dem Standby erwacht? Und wenns korrekt ist, wo kann sonst der Fehler liegen?
Gruss Nicker |
BID = 460875
habs inzwischen aufgegeben., Reparatur des Schaltnetzteiles hat wohl keinen Zweck. Blöderweise kostet die Baugruppe/Netzteil als Ersatzteil über 400,-- EUR:-(
Ich werde versuchen, eine externe Spannungsversorgung von 24V/5A nur für die Beleuchtung anzuschliessen. Sieht zwar ziemlich bescheuert aus aber was hilfts, vielleicht krieg ich sie hinterm Fernseher versteckt.
Das Bild ist jedenfalls da, wenn ich mit ner kräftigen Lampe "rein"leuchte, könnte sich also tatsächlich lohnen;-)
Gruss Nicker
BID = 461013
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Tja, das ist halt leider die gute JVC Ersatzteilpolitik. Da kostet alles das 10 fache was es für andere Fernseher kostet...
BID = 461016
HansG Schreibmaschine
Icewolf77 hat am 1 Okt 2007 12:20 geschrieben :
Bei welchem LCD-Fernseher bekommst du denn ein komplettes Stromversorgungsmodul für 40€?
Das hat nichts mit JVC zu tun, das ist Preispolitik einer nur auf Maximalgewinn orientierten Wirtschaft. Hier steht Verkauf von Neuprodukten, die in Billigstlohnländern produziert werden, vor jedem Gedanken an Umweltverträglichkeit.
BID = 461566
Hallo.,
Thema erledigt, die Kiste läuft wieder:-)
Transistorpärchen Q10/Q11 war defekt, der Power-FET für die Beleuchtungsspannung wurde nicht angefahren. SMD-Teile a la "2F" etc., leider nicht mehr genau zu entziffern.
Ein bedrahtetes Paar (BC547/BC557) tut jetzt seinen Dienst dadrin, seit 2 Stunden läuft er...mal sehen, wie lange noch:-)
Gruss Nicker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675540 Heute : 4098 Gestern : 13317 Online : 347 28.3.2024 10:34 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186669826508
