Samsung TV LCD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 474163
Hotti0815 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD
Chassis : LE-26R41B
mir hat vor ein paar Tagen mein Neffe den LCD-Fernseher von Samsung umgekippt. Es kam zu einem Kurzschluss. Jetzt haut's mir bei jedem Anschluss die Wohnungssicherungen heraus. Hab das Gerät aufgeschraubt: das einzige was mir aufgefallen ist, dass ein Stück von einem der zwei 5R1 Thermistoren abgebrochen war. Habe ihn jetzt ersetzt-den Kurzschluss habe ich aber immer noch. Seltsam ist auch, dass die 6,3 A Sicherung heil bleibt (Träge !?). Jetzt ist mir aufgefallen, dass der 2. Thermistor nach dem Kurzschluss sehr heiß wird und es fliegen kurz Funken.
Von der Netzteilplatine führt ein 3-adriges Kabel zu der Hauptplatine (Beschriftung am Stecker: 7V - Ground - On/Off), trenne ich dieses- bekomme ich keinen Kurzschluss, das Gerät funzt aber nicht.
Hat jemand eine Idee, was den Kurzschluss verursacht?
Bin für jeden Tip dankbar.
Valentin
BID = 474231
sth7 Schriftsteller
hallo!
defekt im netzteil. stecker ist für die stby-spannung (7v) und ein- und ausschalten des hauptnetzteiles zuständig (on/off).
würde mal den zweiten thermistor auch ersetzen (am besten beide neu). vor einem erneuten versuch netzteil durchmessen.
sth7 |
BID = 474296
Hotti0815 Neu hier
vielen Dank für Deine Antwort.
Das mit dem zweiten Thermistor hatte ich auch vor, da er schon etwas mitgenommen aussieht. Muss ich die 7 V auch ohne die Angeschlossene Hauptplatine messen können ?
Und nochmals eine dumme Frage: was meinst Du mit Netzteil durchmessen?
Danke!
Valentin
BID = 474326
| mir hat vor ein paar Tagen mein Neffe den LCD-Fernseher von Samsung umgekippt. |
Haftpflichtversicherung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688692 Heute : 4586 Gestern : 12674 Online : 455 29.3.2024 10:52 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155878067017
