TV Samsung CX-6837AW / Kaputte Ablenkeinheit? |
BID = 26123
Wavy Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Mainz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CX-6837AW
mein TV Samsung CX-6837AW weisst im oberen Bildbereich einen Fehler auf. Die oberen 5 cm sind zu einer weißen Linie zusammengestaucht, die sich selbst im Abstand von 5 cm zum oberen Rand befindet. Das restliche Bild ist ok.
Zu sehen ist der Fehler auch noch auf dem beigefügten Bild.
Kann mir jmd. sagen, was da kaputt ist bzw. wie ich das repariere? Ich bin zwar Elektrotechnikstudent, aber mit Fernsehern kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich vermute aber mal, es hat etwas mit der vertikalen Ablenkeinheit zu tun?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Felix Zorn
Uploaded Image: X0005.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wavy am 22 Jul 2003 19:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wavy am 22 Jul 2003 19:26 ]
BID = 26132
mreast Stammposter
Überprüfe mal die Kondensatoren in der Vertikalablenkung, wenn das Gerät schon älter ist, dann haben die Kapazitätsverlust. Eventuell kann auch das Vertikal-IC defekt sein. |
BID = 26139
Wavy Neu hier
Erst mal danke für die promte Antwort .
Aber wie soll ich mit Hilfe eines Multimeters die Kapazität eines Kondensators überprüfen ?
Geschweige denn die Funktion eines ICs?
Gibt es da eine Möglichkeit? Oder reicht da mein Equipment nicht aus ...
BID = 26141
mreast Stammposter
Die Elkos würd ich pauschal erstmal wechslen, da die nicht die Welt kosten. Leider kenn ich die Samsung-Chassis nicht so genau, aber bei den alten (so 8 Jahre und älter) sind meistens nur die Elkos taub. Beim Vertikal IC kannst du mit dem Multimeter eigentlich nur die Betriebsspannungen messen. Was ist da für ein IC drinne ?
BID = 26142
mreast Stammposter
Ach ja, wenn als IC ein TDA8351 oder TDA8350 drinne ist, kannst die auch gleich wechseln, da die auch sehr oft den Dienst verweigern und solche Umklappeffekte verursachen.
BID = 26195
Tim B. gesperrt
Erstmal Elkos wechslen, wenn der Fehler danach nicht verschwunden ist, mal hier die Bezeichnung des Vertikal-IC posten.
| Ach ja, wenn als IC ein TDA8351 oder TDA8350 drinne ist, kannst die auch gleich wechseln, da die auch sehr oft den Dienst verweigern und solche Umklappeffekte verursachen |
Toller Weg die Reparaturkosten unnötig in die Höhe zu treiben; Teile unbesehen austauschen. Lass ihn doch erstmal die Elkos wechseln un dann weiter sehen.
BID = 26198
Wavy Neu hier
Ich hab nun mal den TV aufgeschraubt.
Könnt ihr mir helfen? Welches sind die richtigen Elkos ? Ich hab zwar schon eine Idee, aber ich hätte gerne noch andere Meinungen .
Ein Foto der Hauptplatine findet ihr im Anhang.
Wenn was nicht zu lesen ist, oder die Auflösung zu schlecht ist, sagt bitte Bescheid.
Uploaded Image: innereien.jpg
BID = 26203
mreast Stammposter
Die Elkos direkt beim Kühlkörper, das Vertikal-IC könnte durchaus von der Form her ein TDA8350Q sein und die sterben ja bekannterweise sehr oft. Schau mal nach. Reparaturkosten will ich ja nicht in die Höhe treiben, aber so ein TDA8350Q oder TDA8351 kostet ja wohl nicht die Welt. Außerdem schätz ich mal, daß hier das IC defekt ist, da das Chassis noch recht neu aussieht. Prüf auch mal die Diode beim IC auf Schluß !
BID = 26207
Wavy Neu hier
Also der IC is tatsächlich ein TDA8350Q .
Ich werde jetzt mal die Elkos besorgen und mal schaun, was der IC kostet. Evtl. nehm ich da gleich einen mit.
Soweit erst mal vielen Dank. Ich melde mich dann wieder.
BID = 26209
mreast Stammposter
Nimm das IC gleich mit, da dies garantiert defekt ist. Preise findest Du hier: http://www.elektronik-werkstatt.de/artikelsuche.html
Einfach TDA 8350Q eingeben (kannste auch gleich dort bestellen, Lieferung erfolgt normalerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden, hab dort auch schon bestellt !)
Na dann, viel Glück
BID = 26221
Wavy Neu hier
Also, ich hab jetzt bei Reichelt (www.reichelt.de) bestellt. Und zwar
IC
TDA 8350Q (2,30 EUR)
Elko
100uF/25V (0,05 EUR)
Elko (brauch eigentlich 68uF/100V)
22uF/100V (0,06 EUR)
47uF/100V (0,13 EUR)
Bin ja mal gespannt, ob das klappt ... so long.
BID = 26673
Wavy Neu hier
Yipieee!!!
Der TV geht wieder!!
Ich danke euch. Ihr hattet wirklich einen guten Riecher. Es war der IC TDA8350Q. Die Elkos waren in Ordnung.
Also, noch mal vielen vielen Dank .
BID = 26680
Wavy Neu hier
Ich habe gerade festgestellt, dass das Bild nun insgesamt etwas (ca. 1 cm) nach unten verschoben ist.
Man sieht keine schwarzen Ränder, aber bei einer unten am Bildrand eingeblendeten Laufschrift sieht man nur noch die Hälfte.
Kann ich das irgendwo justieren? Gibts da ein Systemmenü oder einen Poti?
BID = 26922
Wavy Neu hier
Kann mir niemand mehr helfen? Keiner mehr eine Idee ?
BID = 26937
Dein TV dürfte einen Servicemode haben. Dazu gibt es, je nach Modell, unterschiedliche Möglichkeiten dieses Menü zu aktivieren. Google meldet dazu:
CHASSIS: SCT51A
ST. BY -> SLEEP -> P.STD -> MUTE -> PWR ON
CHASSIS: SCT11A, SCT11B, SCV11A, SCV11B
ST. BY -> P.STD -> MENU -> SLEEP -> POWER ON
oder
With TV powered off (Standby) press: [mute], [1], [8], [2], [power]
Television will power up in service mode and GAMMA GAIN1 will be displayed
on the screen.
Use [mute] and the [menu] button to move values up and down.
Use the [volume +] and [volume -] keys to move to other adjustments.
Use [add] to save the settings.
Dich interessieren nur die Punkte Vertical Gain, Vertical Position, V-Size oder ähnlich. Wie die da genau benannt werden kann ich dir leider nicht sagen.
Finger weg von allen anderen Punkten!
In dem Menü kannst du unter Umständen mehr verkurbeln als dir lieb ist, also vorsichtig.
