samsung TV cx-6318w Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 70741
jungheim Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : samsung
Gerätetyp : cx-6318w
hallo alle im forum,
ich hatte/habe ein defektes gerät, siehe beschreibung am 8.2., und habe lange nix gemacht oder gefunden. habe nun einen bu208afi(oder 1) augetauscht geben einen bu208af, habe nun wieder ein bild, aber kein richtiges , unscharfe ränder und laufen auf der röhre und bei der ansteuerung über scart keinen ton , aber ein knisterndes stören aus den boxen.ist der bu ein anderer type?(habe keine vergleichstabelle, gibt es irgendwoh eine online?), ist nach dem bu noch mehr kaput? was kommt noch danach? wenn der trafo einen fehler hat, wie kann ich das ausmessen? ich habe an den anschlüssen gemessen und habe andere werte als auf dem chassis stehen.
vielen dank für alle tips
gruss
frank |
BID = 70754
Mästre Neu hier
@jungheim
Überprüfe mal die Elkos auf dem ZF baustein
Ich glaube nicht das das was mit der zeile zu tuhen hatt
BID = 73064
hallo maestre,
wie finde ich den zf baustein und die dazugehörigen c-s?
kennst du einen dl für schaltplan zum gerät?
hatte dir gemäilt, ist das angekommen?
gruß
jgh
BID = 73072
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Gleich neben den Tuner. Ist abgeschirmt. Also freilöten bevor Du da was tauschen kannst.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688066 Heute : 3960 Gestern : 12674 Online : 679 29.3.2024 10:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150940418243
