Saba TV T7282 PIP FF405 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Saba T7282 PIP FF405 |
Problem gelöst
BID = 72647
Ronny Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T7282 PIP FF405
Chassis : ICC 5 SX50 - PIP
Kein Bild, kein Ton. Mein geliebter "Oldie" ist defekt.
Nach Austausch des defekten Zeilenendtransistors TL 31
(S2000A3) waren die Spannung des Netzteils (z.B. +154V U2) wieder vorhanden. Leider arbeitet die Zeilenendstufe noch nicht.Danach IC TEA2029C erneuert (die Beschaffung war ein langer Kampf und hat 45€ gekostet), aber erfolglos. Jetzt ist bei mir der Ergeiz ausgebrochen, wer kann mir weiter-helfen? Am IC TEA 2029C Pin 10 kein Ausgangsignal. Hat jemand ein Datenblatt über die TEA 2029 Familie (C,F, usw.)? Gibt es Prüfschaltungen für den TEA 2029 ?
Hat jemand einen Lageplan für meinen "Oldie", ich habe nur das Schaltbild. Also, zur Zeit leuchtet nach dem Einschalten nur die rote Standby LED, ich finde ein bißchen wenig!! Wäre schön weiter zu kommen!
BID = 72721
torti Stammposter
Beiträge: 479 Wohnort: 66482 Zweibrücken
da gibts nicht viel
Wenn das Netzteil Strom liefert, arbeitet ja das IC. Der Fernseher hat ein Standby-Netzteil, das liefert ca 9 Volt. Über einen Transistor wird an Pin 27 die Spannung an den TEA2029 angelegt. Nun muss dieser das Netzteil ansteuern. Dieses liefert dann die Spannungen und über einen 1 Ohm-Widerstand (~ pin 14/15 oder so vom Netztraffo) wird ca 14 Volt an den Horizontaltreiber geliefert (An der Spule direkt neben dem TEA2029).
Hört man ein leichtes Summen oder 3x kurzes Summen ?
>der Widerstand 1 Ohm ist zwischen Hochspannungstraffo und Netztraffo. |
BID = 72836
Vielen Dank für Deine Antwort,
reden wir von dem gleichen Gerät?
Laut meinen Unterlegen gibt es zwischen Primärnetzteil
und TEA nur eine Verbindung über den Leitungsweg "RP".
Hauptaufgabe ist die Ansteuerung der Hor./Vert.-Enstufe
Pin 27 ist mit dem BAS-Signal belegt und über ein C mit
220nF geblockt. Die Versorgung des Hor. Treibers kommt aus dem Zeilentrafo U5 +23V und diese ist nicht vorhanden da
die Zeilenendstufe nicht arbeitet. Ich vermute das über den Einschaltimpuls kurzzeitig eine Spannung generiert wird die den Startvorgang (bei funktionierendem Gerät) versorgt.
BID = 72874
torti Stammposter
Der Widerstand wird zum Starten benötigt. Ergänzt anschliessend von der anderen Spannung.
Wenn du die 148/154 Volt aus dem Netzteil hast, dann hat das IC Strom. Das mit dem Pin muss ich dann doch mal im Schaltbild nachschauen. Tausch erstmal den Widerstand => RP42 1 Ohm
BID = 73466
Hallo Torti,
RP42 war ein Volltreffer! Zuerst lief nichts, dann
habe ich den alten TEA 2029 eingesetzt ( zum Glück
hatte ich einen 24pol. Sockel eingelötet) und siehe da,
Hochspannung und Bild !!! Zuerst hatte ich noch einen
schwachen Brumm mit zeitweisen Farbstörungen, das lag
aber an der Kabelführung der Verbindungskabel Bildröhren-
sockel nach Hauptplatine, sehr sensibel !!!!!!
Also, nochmals vielen Dank! Die EM ist gesichert.
Ronny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919680 Heute : 4578 Gestern : 9237 Online : 507 18.4.2024 16:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172879695892
