Saba TV S7044C Reparaturtipps zum Fehler: Programmierungsverlust Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Saba S7044C --- Programmierungsverlust Suche nach Saba |
BID = 728195
kurzwelle6075 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mandelbachtal
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Programmierungsverlust
Hersteller : Saba
Gerätetyp : S7044C
ich habe hier noch einen alten Saba S7044C stehen, den ich gerne noch etwas nutzen möchte. Er hat nur einen kleinen Fehler. Nach dem Ausschalten verliert er die Programmierung, zumindest mal die Grundprogrammierung. Wenn er wieder eingeschaltet wird, fragt er nach dem Land und der Sprache. Kanalprogrammierung habe ich jetzt nicht überprüft, da Sat-Receiver angeschlossen.
Gibt es da auf der Platine eine Batterie, ähnlich wie bei einem PC?
Herzlichen Dank im Voraus für die Beantwortung.
Grüße aus dem Saarland
Michael |
BID = 728200
Hallo "Deutsche Welle" und willkommen im Forum
Leider hast du keine Angabe zum Chassis gemacht. Da dürfte aber ein ICC20 drin sein. Dann werden die Sender in einem EEPROM gespeichert, ein Akku o.ä. ist nicht notwendig.
Die Startprogrammierung erscheint, weil wegen dem Receiver keine Sender eingespeichert sind. Speichere einfach irgendeinen Kanal auf Platz 1 und du hast Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2010 12:47 ] |
BID = 732476
herzlichen Dank an Mr. Ed, nach Programmierung eines Kanals auf dem ersten Programmplatz war das Problem behoben!
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936839 Heute : 4180 Gestern : 9165 Online : 555 20.4.2024 14:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0447030067444
