Saba TV 70U83 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 76217
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : 70U83
Chassis : ITA
Ich hab mal eine Frage :
das oben genannte Gerät schaltet sich einfach aus. Kalte Lötstellen sind nicht vorhanden, hab die primäre und sekundäre Endstufe schon nachgelötet. Ich habe einige Kondensatoren ausgetauscht, die schon ziemlich verbraucht ausgesehen haben. Nachdem er immer noch ausging überprüfte ich den Power Schalter und die Transistoren. Nachdem alles nichts brachte, beobachtete ich die Elektronik und bemerkte, daß das Diodensplitt Trafo im Gehäuse gebrochen war. Ich schätze mal durch Altersschwäche ... Es schlug ein kleiner "Blitz" vom Trafo auf die nebenstehenden Kondensatoren, was auch das ausgehen erklären würde ... Nachdem ich dann das Trafo ausgelötet hatte, viel mir auf, das verdammt viel vom Trafo Gehäuse "zerbröselt" ist ...
Nun meine Frage : Im EShop für TV Ersatzteile gibt es einmal den Zeilentrafo für ca. 25 € und dann den Dioden Splitt Trafo für 50 € ... aber meines Wissens ist das doch das selbe oder ?! Welches davon kann / soll ich nehmen ?
Gruß Micha |
BID = 76708
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Nimm den Diemen für 25,-. Sind genauso gut...manchmal noch besser als Original.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 76744
Tim B. gesperrt
Ich darf mal kurz aus dem Serviceheft zitieren (und damit es nicht wieder heisst, es würde nur getextet, ohne eine Quellenangabe, machen wir es mal genau):
Aus der
SABA Service Instruction Best-Nr 4900.116.160
Color Geräte Serie U Ultracolor T 70 U 83 FF277 (u.a.)
Seite 2:
| Das Chassis... ist... während der Serie in eine andere Variante umgestellt worden. Die Variante hat auf der Lötseite im Diagnosedruck in der Nähe des Antennenanschlusses die Bezeichnung Chassis 01 aufgedruckt. Entsprechend dieser Bezeichnng tragen auch die geänderten Schaltbilder den Zusatz Chassis 01 |
Seite 3 Service Hinweise :
| ACHTUNG: Bei Ersatz des Diodensplittrafos unbedingt die Chassisbezeichnung berücksichtigen. Ab Chassis 01 (am Diagnosedruck auf der Lötseite bei der Antennenbuchse erkennbar) wird die Bildröhrenheizung aus dem Diodensplittrafo gewonnen. Siehe auch Schaltbild und Ersatzteilliste Chassis 01. |
Seite 52:
Ersatzteillisten SABA T 70 U 83 FF277 - Tabelle 2
Chassis 00
ET Nr. 84938 035 00
Bezeichnung LL53 D-Split
Beschreibung Dioden-Split |
Seite 53:
Ersatzteillisten SABA T 70 U 83 FF277 - Tabelle 4
Chassis 01
ET Nr. 84938 092 00
Ich würde mich mal auf die Webseite von HR Diemen begeben und sehen, ob ich mit den obigen Original Bestell Nummern einen (anderen) Vergleichstyp angezeigt bekomme.
Hast du Chassisrevision 01 (mit CRT Heizung vom DST), solltest du auf jeden Fall prüfen, ob der von dir ausgesuchte Trafo an Pin7 beschaltet ist; es gibt eine Wicklung Pin 7<>Pin1(=Masse). Diese existiert beim Originaltrafo für Chassisrevision 00 nicht (obwohl der Pin da ist). Auf der Webseite von HR Diemen kannst du die Schaltbilder von deren Trafos einsehen.
PS:
Das eigentlich zu Grunde liegende Chassis ist ICC5 nicht ITA
BID = 76747
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
@Micha,
bitte mal die Bezeichnung, die auf dem Trafo steht, hier posten oder per pm an mich. Ich schaue dann nach zur Sicherheit.
admin
BID = 76888
Hallo !
Erstmal danke für die Antworten. Ich habe mich schlau gemacht. Da dies ein sehr altes Gerät ist (17 Jahre)gibt es auch nur noch 2 kompatible Diodensplitt Trafos. Eines davon habe ich jetzt bestellt. Trotzallem vielen Dank euch allen.
Gruß Micha
PS : Sorry, unter Chassis verstand ich das "Hüllendesign". Das gibts nur in Wurzelholz Style oder Italic Style ... daher ITA *fg* Bin doch eigentlich nur en popliger Fachinformatiker, der Notebooks repariert *ggg*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923822 Heute : 314 Gestern : 8415 Online : 487 19.4.2024 1:48 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0839731693268
