SABA TV ?????? 36/37 Röhre 90Grad
Serverzeit: 18 4 2024  09:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV SABA ?????? 36/37 Röhre 90Grad
Problem gelöst
BID = 165709
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : ?????? 36/37 Röhre 90Grad
Chassis : ICC3 ?????
hallo,
habe ihr einen uralten saba (unbekanntes Modell) und Chassis ist auch nicht klar (aufkleber ab) netzteil sieht ähnlich aus wie icc5, daher vermute ich , dass es ein icc3 ist. habe keinen schaltplan.
das gerät gehört einer studentin, ohne geld, daher muss er wieder laufen.
also, das ding ist tot.
kein bild kein ton , keine standby leuchte (hatte der sowas)
im netzteil war ein defekter Philips ON4147, den ich gegen einen BU508A getauscht habe, am Netzteilelko liegen ca. 320V an,Sicherung OK.
U-Syst 185V und 90V, 13V und 17,5V und andere Spannungen negativ.
diverse Dioden und Transitoren nachgemessen auch HOT (bu508A) sind alle ok,
auf dem chassis und der Bildrohrplatte musste ich diverse kalte lötstellen nachlöten.
übrigens sind die beiden Lithiumbatterien mau.
wie soll ich weiter vorgehen?
gruss ralf
BID = 165719
Bildröhre
Dir die weiteren 50€ Reparaturkosten sparen und dir aus der Zeitung nen gebrauchten für 30€ kaufen. Oft sind massig gute Fernseher in den Zeitungen zu verschenken.
BID = 165731
ffs_hiwi
Im Prinzip haste Recht, geht aber ums Prinzip,
also Ehrgeiz ist geweckt, insofern wäre es nett, wenn jemand das Teil kennt und einen Tip geben kann.
Gruss Ralf
BID = 165748
Nadia
Schau mal auf die Printseite der Platine in der Umgebung des Tunerblocks - dort steht oft die Chassisnummer.
BID = 165972
ffs_hiwi
Danke für den Tipp, das ist ein ICC4 Chassis.
Am Netzteil BU liegt an der Basis keine Spannung an, daher denke ich , dass noch was am NT ist. RP 11 ist hochohmig. Dürfte es auch nicht überleben, wennd er BU nachh allen Seiten Durchgang hat. ich kann leider den Farbcode nicht mehr entziffern, weiss jemand welchen Wert der hat?
Sollte schaltungstechnisch um 1 Ohm sein.
Gruss Ralf
BID = 166031
Nadia
Eher 0.22Ohm
Sorry besser lesbaren Plan hab ich nicht da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nadia am 23 Feb 2005 13:25 ]
BID = 166108
ffs_hiwi
mensch danke, ist also 0,22 ohm
das müßte es eigentlich noch das problem sein.
ich werde morgen berichten.
gruss ralf
BID = 166143
Bildröhre
uiiii da werden sicherlich noch viele Elkos an der Kapazitätsverlustkrankheit leiden....
BID = 166251
ffs_hiwi
jo, habe etliche schon getauscht , bei dem sich der esr tester auch nicht sicher war - und erst die kalten lötstellen.
das das ding überhaupt noch lief ist mir ein rätsel,
die rgb endstufen transis konntest du so rausziehen.
@bildröhre: trotzdem danke liebe bildröhre leg' dich wieder hin.
gruss
BID = 166353
ffs_hiwi
@nadia:danke für die hilfe, fernseher geht wieder,
dame ist glücklich. wird etwas spenden.
hat sich trotzdem gelohnt,denn der kleine hat noch ein superbild und ton.
gruss ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180916926   Heute : 1821    Gestern : 9237    Online : 546        18.4.2024    9:45
