UNIVERSUM TV FT4306 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 143442
robodriver Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : UNIVERSUM
Gerätetyp : FT4306
Chassis : Keine Ahnung
Hi leuts,
ich habe einen Universum FT4306 und Folgendes Problem:
Er geht nicht mehr an (Der Trafo im Bild unten hat auf der Sekundär-Seite keine Spannung).
Ich hab mal schon ein wenig Ursachenforschung betrieben:
Der Transistor KDS1555 schaltet nicht, hat aber 1,4V Basis Spannung (weiß net ob das reicht)
Und da ich aus dem Datenblatt des IC801 (TDA4601) weis, dass dieser für Standby-, Normaler Betrieb und Überlastschutz zuständig ist und auch für das nicht-schalten des Transis zuständig sein kann,
habe ich schon mal die Spannungen an den Einzelnen Pins gemessen:
PIN1: +1,5V
PIN2: 0V
PIN3: +0,9V
PIN4: +4,0V
PIN5: +4,2V
PIN6: 0V
PIN7: +1,4V
PIN8: +1,4V
PIN9: +4,8V
Jedoch kann ich das Datenblatt des ICs nicht so gut übersetzen, um herraus zu finden wieviel Spannung an den einzelnen Pins sein muss, damit er den Fernseher "anschaltet".
Könnt ihr mir vieleicht sagen welche Spannung fasch ist und vorallem warum und was ich dagegen tun kann? |
BID = 143443
Ach so;
das Datenblatt des ICs sollte ich euch natürlich auch geben |
BID = 143543
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Prüfe mal den Anlaufwiderstand zu Pin 9.
BID = 143664
Wie jetzt?
Welchen Widerstand?
Den zu PIN7 oder der der da ganz rechts im Bild nur so halb drauf ist?
oder meinst du eventuell einen ganz anderen?
BID = 145235
OK, erstmal gesundes neues @ all,
Dann zu meinem Problem: ich hab einen 3Watt widestand entdeckt, der vor Pin 9 sitzt, dieser ist auf dem Plan mit 22K angegeben, hab ihn aber nur mit 14K gemessen, dieser wird auch warm wenn ich den Fernsehr einschalte, ist das normal? Kann die Fehlfunktion daran liegen?
Ach und noch ne frage: ich hab mir den Plan noch mal genau unter die Lupe genommen, die Zahlen die an den Pins des ICs sethen; sind das Spannungen die an diesen anliegen müssen? (an Pin9 z.B. 12,0 (V) )??
BID = 145945
Welle Inventar
Der ganz Rechte. Wechsel auch gleich die Elcos um den IC. Der IC selber geht auch gerne mal hinüber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689855 Heute : 5752 Gestern : 12674 Online : 394 29.3.2024 12:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.033942937851
