Thomson TV Rückprojektionsfernseher Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson Rückprojektionsfernseher |
BID = 511467
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückprojektionsfernseher
Chassis : ICC20
Habe folgendes Problem mit einem Rückprojektionsfernseher
44JW610S von Thomson, basierend auf dem ICC20-Chassis:
Fehler zunächst: Das Gerät startete nicht, ein Kurzschluss eines Videoendstufen-ICs liess die Schutzschaltung ansprechen. Auf Anraten der Thomson-Hotline wurden alle 3 Videoendstufen-ICs TDA6120Q erneuert.Der Fernseher funktioniert jetzt zwar, aber das Bild hat blaue Fahnen (blauen Farbsaum)an rechten Kanten heller Objekte. Dies lässt sich nur durch extremes Vermindern des Kontrasts beseitigen. Auch ein Einstellen der Schirmgitterspannung bringt keine Abhilfe. Ich habe alle 3 Röhren mit einem Bildröhrenmessgerät überprüft, alle 3 Röhren sind ok. Wenn man zB. die rote und die blaue Videoendstufe vertauscht,sind rote Farbsäume zu sehen. Der Fehler scheint also auf der BR-Platine für blau zu liegen. Vergleichsmessungen mit einem Ohmmeter zw. den beiden Endstufen brachten bisher kein Ergebnis.Leider haben wir hier kein Schaltbild der Videoendstufen zur Verfügung, im Betrieb lässt sich auch schlecht messen, da die BR-Platinen ziemlich unzugänglich sind. Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt? Bin für jeden Tip dankbar.
MfG: Norbert Oertgen |
BID = 511479
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi, kann Dir zwar keinen Tip geben, aber nach meiner Liste ist da ein RPC21 Chassis verbaut. Nach suche bei meinen Quellen finde ich jedoch dieses Chassis nicht.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924852 Heute : 1345 Gestern : 8415 Online : 673 19.4.2024 8:03 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309760570526
