Thomson TV 36WX642 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 36WX642 S |
Problem gelöst
BID = 558617
MaxP_79 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Linz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 36WX642 S
Chassis : ITC222
Tolles Forum!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem geliebten Thomson Fernseher.
Angefangen hat alles vor ca. 1/2 Jahr. Beim Einschalten ist das Bild, anfangs kurz - mittlerweile bis zu 30sek, horizontal verzerrt und instabiel, sobald sich das Bild stabilisierte, lief der Fernseher ohne Probleme. Nun seit ca. zwei Monaten geht der Fernseher beim einschalten in die Sicherheitsabschaltung, wobei es egal ist ob der Fernseher aus dem Standby oder über den Schalter eingeschaltet wird. Anfangs brauchte er nur einige wenige anläufe - mitlerweilen braucht er bis zu 15 anläufe bis er sich einschaltet - wenn er dann läuft - funktioniert auch alles einwandfrei. Wenn er, nach dem Ausschalten einige Zeit (vermutlich Abkühlung) aus ist geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
Da sich das Problem nur beim Einschalten zeigt bin ich durch Messen noch nicht weiter gekommen.
Hab auch schon versucht mittels Kältespray einzelne Bauteile abzukühlen - führte jedoch auch zu keinem Ergebnis.
Schaltplan ist Vorhanden.
Hoffe das mir hier jemand durch Erfahrung oder Vermutungen weiterhelfen kann.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxP_79 am 24 Okt 2008 20:37 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692970 Heute : 8873 Gestern : 12674 Online : 385 29.3.2024 16:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0460300445557
