Thomson TV 32WX410S Reparaturtipps zum Fehler: 25, 26, 27, 35, 46, 47 Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 32WX410S --- 25, 26, 27, 35, 46, 47 Suche nach Thomson |
BID = 617338
Apollonius Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bremen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : 25, 26, 27, 35, 46, 47
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WX410S
Chassis : ICC 20
Mein TV-Gerät spinnt.
Fehler 26 (Bildröhre aufheizen) war schon länger vorhanden und störte mich nicht weiter.
Nun schaltet sich das Gerät ab (Fehler 27?).
Weiterhin zeigt es den Fehler 25 und 35 an (Spannungen nicht vorhanden) und Fehler 46 (Pin 13) und 47 (Pin 9). Beide betreffen den TDA9330H. Pin 9 (SCO sandcastle pulse output) und Pin 13 (HFB horizontal flyback pulse input) haben etwas mit dem H-Shiften zu tun (Phase-2 loop), das habe ich mir soweit aus den Datenblatt herausgesucht.
Nun ist allerdings Rat von Fachmännern gefragt.
Ist der TDA9330H defekt, oder sind es kalte Lötstellen?
Das TV-Gerät hat die Software-Version 1.30, ich müsste die Software erneuern [EPROM tauschen (EPROM ca. 35-40 €)] um Fehler 26 zu eleminieren.
Die Frage ist allerdings, lohnt sich der Aufwand?
Kennt jemand einen guten RFT oder Werkstatt in Bremen, zu irgendeiner Werkstatt will ich nicht geben.
Grüße
Apollonius |
BID = 617479
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Ich meine nein , es sei denn du versuchst es selbst zu reparieren.
Mit etwas Glück sind keine oder nur wenig Teile nötig.
als erstes
ZL251, ZL231, ZL221, prüfen
nachlöten
besonders CL031 und CL032
Für Fehler 26 gäbe es dann auch noch eine simplere Variante.
BID = 617558
Danke für die Antwort. So etwas habe ich mir schon gedacht!
ZL = Sicherung, CL = Kondensator ?
Ich schaue mich mittlerweile auch schon nach einem neuem Gerät um.
Falls jemand Interesse an dem Gerät hat, der möge sich bei mir melden. der Counter steht bei 7.685 h, hat also noch nicht so viel auf dem Buckel.
Grüße
BID = 617573
Ich habe die erwähnten Sicherungen und Kondensatoren überprüft, die Sicherungen sind heile und die CLs haben den angegebenen Wert (ausgelötet und gemessen).
Und nun kommt das Ding:
Die Werte auf den Kondensatoren stimmen mit den gemessenen überein, aber nicht denen, die es laut Liste/ Schltplan sein sollen! (siehe Bild 1), 27N8 anstelle 33N0 (CL032) und 510P anstelle 560P (CL100).
Ist das normal?
Nachdem ich alles wieder zusammenmontiert habe, funktionierte der Fernseher wieder , mit den alten Fehlern (25, 26, 27 und 35) .
Wer sich den Fernseher aus Bremen abholen möchte, der melde sich bei mir.
BID = 617585
Ja, gültig ist was eingebaut ist.
Du gibst aber schnell auf.
löten,löten,löten und die Suche mal verwenden.
zu Fehler26
https://forum.electronicwerkstatt.d.....76272
wenn du dir dann wirklich ein Plasma oder LCD kaufst,bedenke das nach der Garantie schon eine Platine ca. 500 Euro kostet.
BID = 617608
Nun ja, das Problem ist, dass ich keine Erfahrung mit TV-Geräten habe, sondern nur von allgemeiner Elektronik!
Irgend ein Pin kann auf Masse gelegt werden, dann soll Fehler 26 nicht mehr auftauchen. Ein EPROM kostet im Einkauf 35 €, hier kann ich es für 55 € kaufen und das ist nur für Fehler 26 zuständig.
Hinzu kommt, das ich keinen Aufsatz für SMD-ICs besitze, mit einem normalen Lötkolben kann viel zerstört werden. Wenn der 9330 "einen weg hat", dann ist eh .
Da Fehler angezeigt werden, die die Spannungsversorgung betreffen, ist es möglich, dass sich ein C im Schaltnetzteil verabschiedet hat, oder ist es doch nur eine kalte Lötstelle?
ES ärgert mich auch, dass ich das TV-Gerät wegen so einem Fehler "entsorgen" muss. Deswegen soll sich am besten ein RFT das Gerät abholen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936153 Heute : 3493 Gestern : 9165 Online : 447 20.4.2024 13:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.443953037262
