TV Thomson 32WR45E G Typ: 178X/ICC20 EN |
BID = 409485
fk2000 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WR45E G Typ: 178X/ICC20 EN
Chassis : ICC20
Hallo das genannte Gerät (4Jahre alt) hat folgenden Fehler:
Zur Info:
Vor Jahren wurden bereits diverse Elkos im Netzteil,
der (2kV)Kondensator direkt am Zeilentrafo-Transistor gewechselt.
Aktuell:
- Netzschalter ein
- rote LED leuchtet
- TV einschalten
- TV geht an und sofort wieder aus
> rote LED blinkt 2x dann 7x
Zeilentrafo (1372.0041F) wurde bereits gewechselt,
selbes Fehlerbild.
Was könnte es sein?
Falls nötig hab ich auch die Schaltpläne dazu, sind in der Bedienungsanleitung enthalten.
Danke schon mal
Klaus
BID = 409518
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Du hast dich bestimmt verzählt, denn Code 27 wird nur im Servicemode angezeigt. Bitte nochmal genau zählen.
Laut der Fehlerhitliste ist Code 26 am wahrscheinlichsten.
Wenn das zutrifft musst du das Eprom auslöten und durch ein anderes mit aktueller Software ersetzen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht ! |
BID = 409519
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
tausch doch mal den CL005 100uF
liegt am pin 1 des ZeilenTREIBERtrafos L001
mfG
BID = 409562
fk2000 Neu hier
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Eprom - is da dann die SW schuld? Wenn ich eins mit neuer SW einsetzten soll, warum is der TV dann 4 Jahre damit gelaufen?
Das mit dem Code:
Hätte schon 27 gezählt, was is wenn es wirklich die 27 ist?
Den Elko werde ich mal wechseln (is ja nicht dramatisch)und schauen was sich tut.
Muß mir das Gerät erst nach hause holen, steht noch bei der Freundin und das is mir zu stressig jedes mal hin und her....
Danke schon mal
Gruß Klaus
BID = 409651
Weil in der Fehlercodetabelle steht daß die 27 nur im Servicemode angezeigt wird und dazu mußt Du erst mal ein Bild haben.
Code 26 = Bildröhre nicht rechtzeitig aufgeheizt
Ja die Software ist es, da wird Strahlstrom usw. mit Sollwerten verglichen.
Da aber die Bildröhre nicht mehr ganz so flott ist wie am Anfang werden die Kriterien nicht erfüllt. Zumindest nicht in dem Zeitraum den die alte Software dafür vorsieht.
Mit der aktuellen SW klappt es auf anhieb, dafür ist das Bild in der Aufwärmphase etwas schlechter.
Vorsicht! Das Eprom gibt es in 2 Bauformen!
TOM
BID = 409706
fk2000 Neu hier
oh ok.
wie schnell wird die erste aufwärmphase der bildröhre gemessen bevor es zum ausschalten kommt.....
das gerät agiert folgender maßen
- netzschalter ein
- led ist permanent rot
- taste P+ (oder auch-) zum einschalten
> Relais zur Entmagnetisierung schaltet kurz (impuls)
dabei ist auch die Hochspannung kurz zu hören.
Der impuls ist max. 1 Sekunde lange
dann geht die LED aus und beginnt zu blinken.
normalerweise kann die bildröhre garnicht so schnell aufgeheizt sein oder?
BID = 409723
Da hast du recht, zähle deswegen lieber nochmal wie oft es blinkt.
TOM
