Thomson TV 32WF64E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Servicemenü Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 667869
bladeDD37 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Servicemenü
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF64E
Chassis : AM2325440
habe durch mehrere Suchfunktionen euer tolles Forum gefunden und bin auch schon auf etwas hilfreiches gestossen.Nur das absolute war noch nicht dabei.
Ich habe das Problem mit der Lautstärke die sich wie von Geisterhand verringert,was ich aber so halbwegs lösen konnte,bin da aber noch nicht zu einer entgültigen Lösung gekommen.
Nun hatte ich gestern beim Einschalten das Servicemenü drauf da ich das nicht ausschalten konnte habe ich da etwas rumgedrückt und es war dann überhaupt kein Bild mehr da.Nach wiederholter Suche Im Net habe ich dann was gefunden und jetzt habe ich wieder ein Bild,nur die korrekten Werte dürften das nicht sein.
Jetzt zu meiner Frage: Kann mir jemand die korrekten Werte die ich da einstellen muss posten damit alles wieder so läuft wie es laufen sollte?
Vielen Dank schon im Vorraus für eure Hilfe. |
BID = 667887
Die korrekten Werte sind für jedes Gerät unterschiedlich, sonst wäre das komplette Menü unnütz. Da hilft nur ein kompletter Neuabgleich lt. Serviceanleitung und eine Reparatur des Bedienteils damit das nicht nochmal passiert.
BID = 667892
Erstmal danke für die schnelle Antwort,nur ich bin ja nicht im Besitz dieser Serviceanleitung und hoffe das jemand selbige hat und mir da weiter helfen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675088 Heute : 3646 Gestern : 13317 Online : 379 28.3.2024 9:53 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0844430923462
