Thomson TV 32 WR 45E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 43342
Hesch Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: Hünfelden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32 WR 45
Habe ein Problem mit einem Thomson TV.
Wenn er längere Zeit ausgeschaltet waräuft er beim ersten Einschalten ca 3-5 min., geht dann über das eingebaute Relais aus und ich kann ihn auch über die Fernbedienung nicht mehr einschalten. Muß dann zuerst den Netzschalter betätigen und einige Zeit warten. Dieser Vorgang wiederholt sich immerfort, nur die Einschaltdauer wird immer kürzer, bis zu 1-2 Sek.
Der gleiche Ablauf ist auch beim Lampentest.
Wenn der TV ausgeschaltet hat, blinkt die Bereitschafts - LED erst 2x dann 5x , denke dass es ein Fehlercode ist.
Kann mir einer einen Vorschlag machen, wonach ich schauen sollte.
Hesch |
BID = 43722
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Lampentest am NT oder in der Zeile gemacht?
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 43824
Hallo Welle,
Lampentest hab ich einmal mit Zeile und direkt am Netzteil gemacht. Jedesmal das gleiche.
Mitlerweile geht er nur noch kurz an und das Netzteil zirpt, Lampe flackert
Helmut
BID = 43828
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Vertikal IC überprüfen und CL033, nähe DST nach kalten Lötstellen überprüfen.
Oder Bestückungsfehler! nachschauen ob CP 140 bestückt ist-4700uF 16V.
Gruss, Tom.
BID = 43920
Hallo Tom,
Danke für deine Antwort. Werde deine Angaben überprüfen und melde mich wieder.
Hesch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916368 Heute : 1263 Gestern : 9237 Online : 438 18.4.2024 8:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172848701477
