BID = 432463
Systems Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Weyhe bei Bremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF400G
Chassis : 448X/ICC20 EN ...falls die Nummer gemeint ist
bin neu hier und gleich ein Problem mit meinem Fernseher (deswegen ja auch hier).
Problem: Der Fernseher (ca. 3-4 Jahre jung) macht ein recht laut hochfrequentes Summen (?). Habe schon bei einigen anderen TV-Geräten das üblich fiepen gehört, dass hier ist aber deutlich lauter und auch anders. Kann ich schwer beschreiben.
Habe mal vorsichtig die hintere Verkleidung entfernt und grob sauber gemacht. Das Geräusch kommt definiv von der Elektronik an der Röhre. Aber was könnte das genau sein? Der Zeilentrafo?
Würde mich über Hilfe freuen, da es ansonten ein schönes Gerät ist.
gruß,
Systems |
BID = 432481
CyKiller Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Köln
Könnte gut sein, dass das der Zeilentrafo ist der da piept. Oft hilft es den Trafo mit Plastikspray einzusprühen. |
BID = 432495
Hallo CyKiller,
Thx!
...aber wo ist der?
Habe mal ein Photo im Anhang, eventuell kannst Du/könnt ihr mir den da zeigen.
BID = 432499
Das ist so ein schwarzer Klotz auf der Hauptplatine, der über ein dickes Kabel mit der Bildröhre verbunden ist. Auf dem Bild leider ziemlich schlecht zu erkennen.
BID = 432502
HansG Schreibmaschine
Wenn das hochfrequente Fiepen von der Bildröhre kommt, hat das Ablenksystem eine Macke. Da schwingen wohl dann ein paar Drähte oder die Abdekplatten sind nicht sauber verklebt.
BID = 432530
soooo, ich habe mal mit meiner Digicam kleines Video gedreht, damit ihr auch mal den Ton hört.
Ist mit WinRAR komprimiert und nur ~350kByte groß.
http://freenet-homepage.de/ms-x1/ThomsonTV.rar
Wäre lieb wenn ihr euch den mal anschaun und vor allem anhören könntet.
HansG hat mit der Region wohl schon Recht. Aber was könnte man da machen?
BID = 432598
Auch da würde Plastikspray helfen.
BID = 432722
Das wäre für die angrenzenden Bauteile auch kein Problem, wenn die davon was abbekommen?
BID = 432751
Wenn ein bisschen was daneben geht ist das nicht weiter schlimm.
BID = 433411
Hallo...
mal ein kleiner "Zwischenbericht".
Ich habe die Drähte am Ende der Röhre leicht eingesprüht. Eben (1 Tag später) habe ich den mal wieder getestet und empfand das Geräusch schon deutlich leiser. Ich werde nochmal bisserl sprühen und hoffen das es dann fast wech ist.
