Tevion TV 5535VT Stereo Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion TV 5535VT Stereo |
BID = 586647
gonzo0815 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Remseck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : TV 5535VT Stereo
Chassis : PT11
Hallo allerseits,
habe o.g. TV, repariert habe ich bereits den C607, und den HOT. Gerät läuft nun wieder, allerdings bekomme ich kein Bild über Scart / AV Anschluss, nur Ton (war wohl schon vor dem Ablenkungsfehler so).
Die Röhre scheint wie dunkel getastet bzw. das typische AV BILD ohne angestecktes Kabel.
Über Antenne läuft alles ohne Probleme.
Ich vermute nun das evt. einer der Transitoren Q652 oder Q651 defekt sein könnten ( beides BC547B).
Laut SM sind die Transistoren für die 12v Singnalumschaltung und für das Austastungssignal zuständig.
Leider habe ich in der Bastelkiste nur BC548A gefunden, welche ca. 100HFE weniger und niedrigere Spannungen abkönnen.
Kann ich den BC548A zum testen verwenden? oder bin ich mit den beiden Q`s auf dem Holzweg?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
BID = 587516
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982012 Heute : 1004 Gestern : 8826 Online : 825 25.4.2024 6:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377390384674
