TV Tevion/ Schneider 7078 VTS |
BID = 535822
Alex19 Stammposter
Beiträge: 339 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/ Schneider
Gerätetyp : 7078 VTS
Chassis : TV 9.6
am Tevion 7078 VTS mit Chassis TV 9.6 von meiner Mutter ist folgender Fehler:
Beim Einschalten schlägt ein fetter Funke vom DST an Masse über. Bild nicht vorhanden, aber Ton da.
Meine Frage ist nun, ob ich nach dem Wechsel des DST damit rechnen darf, dass das Gerät wieder wie gewohnt funktioniert oder ob es wahrscheinlich ist, dass noch mehr defekt ist? So z.B. das Vertikal IC, der BU oder irgendwelche Werte weg. Was muss ich nach dem DST Wechsel einstellen? Nur Focus? Oder auch Schirmgitter? Wie stelle ich das laut Schneider ein?
Gruß Alexander. |
BID = 535888
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Alexander,
meist ist nur der DST defekt. Fokus und Screen müssen neu eingestellt werden. Behelfsmäßige Screeneinstellung: Regler nach rechts drehen bis Rücklaufstreifen kommen, Stellung merken. Regler nach links drehen bis Bild dunkel wird. Die Mitte zwischen dieser Stellung und der ersten Stellung ist der richtige Punkt.
Jupp |
BID = 535900
Alex19 Stammposter
Danke Jupp.
Diese Abgleichanweisung wird mir schon weiterhelfen. Verstehe ich das richtig? Bei G2 Einstellung findet man dann drei Kathodenwerte im Servicemenu, die man dann mit dem G2 Einsteller am DST verstellen kann?
Gruß Alex.
BID = 535910
Mach es so wie ich es beschrieben habe, ist einfach und funktioniert prima.
BID = 535923
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
evtl. mußt Du noch damit rechnen, dass die Videoendstufen in Mitleidenschaft gezogen wurden. das wären dann 3x TDA6111Q. Dort am Besten gleich den Umbau mit den Dioden durchführen.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 536608
Alex19 Stammposter
Hallo, also ich habe Glück gehabt. Neuen DST eingebaut und er läuft wieder. Nichts weiter defekt. Habe den HR 8320 genommen. Ist genauso gut oder gar besser als der originale Eldor? Der hat jetzt 9 Jahre gehalten.
Ich habe Screen und Focus eingestellt. Da fällt mir ein, muss ich noch die Betriebsspannung 148V messen?
Gruß Alex.
