Tevion TV MD 7110 VTS-A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: rot/weißer querstreifen oben Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion MD 7110 VTS-A --- rot/weißer querstreifen oben Suche nach Tevion 7110 |
BID = 633273
Gabuddee Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Lich
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : rot/weißer querstreifen oben
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : Schneider, vermutlich TV17
habe einen Tevion MD 7110 VTS-A
im Fernsehbild ist jetzt oben, vom Rand her, bis 2,5 cm breite, kein Bild, alles grau, dann ein waagrechter rot/weißer Balken (Strich),
danach fängt das Bild an.
Das Bild ist von unten bis zum roten Streifen einwandfrei.
Ich würde auch das Service-Manual benötigen, könnte mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 633280
HansG Schreibmaschine
Dann solltest du schnellstens das Netzteil reparieren. |
BID = 633817
habe das Netzteil prüfen lassen, es sei angeblich in Ordnung.
Woran könnte es noch liegen?
Mfg.
BID = 633820
Das Netzteil arbeitet (noch), aber die Ausgangsspannungen stimmen nicht mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692925 Heute : 8828 Gestern : 12674 Online : 562 29.3.2024 16:29 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353479385376
