Tevion TV MD 21028-S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nicht mehr an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion MD 21028-S --- geht nicht mehr an Suche nach Tevion |
BID = 723964
wolfiane Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: stockach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 21028-S
Hallo zusammen
mein alter Tevion geht nicht mehr an.
Nach einschalten des Netzschalters is ein klicken für ca. 5 mal zu hören und ein paar leise Töne aus den Lautsprechern dann ist Schluß
das Problem ist schon länger konnte aber dadurch behoben werden das einfach nochmals Netzschalter aus und dann wieder eingeschaltet wurde.
Kennt jemand das Problem?
Im voraus besten Dank
BID = 723966
Das klingt nach einem Netzteil, daß nicht mehr anlaufen will. Das hätte mn mit ein paar neuen Elkos im Netzteil in wenigen Minuten beheben können.
Das defekte Gerät weiterzubetreiben war u.U. keine gute Idee, möglicherweise ist jetzt deutlich mehr hinüber.
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön. Wenn es dann anläuft, Glück gehabt. Elkos erneuern und freuen.
BID = 723980
Danke für den schnellen Tip werde es mal versuchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923937 Heute : 429 Gestern : 8415 Online : 470 19.4.2024 2:34 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.44416713715
