Tevion TV MD8205 VTS-S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 518573
AmEnde Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD8205 VTS-S
Chassis : TV17
Hallo Allerseits!
Kämpfe hier mit einem TV17. Defekt waren Horizontal-BU und Netzteil. BU gewechselt, Netzteil Rep-Kit eingebaut, DST vorsichtshalber gleich mit gewechselt. Die Kiste pumpt jetzt. Und jetzt kommt das Seltsame: DST abgehängt (Pin 4). Lampentest mit Lampe an Anode von D204: Netzteil pumpt. Lampentest mit Lampe an Pin 13 Netztrafo (also andere Seite von L203): Lampe leuchtet. L203 scheint mal etwas warm geworden zu sein, die Außenhülle ist etwas abgebröselt, der Draht scheint aber noch in Ordnung zu sein, zumindest ist noch Durchgang zu messen und die Lampe danach blinkt zumindest beim Pumpen.
Werden Netzteil-Rep-Kits mit nicht Original-BUZ verkauft? Falls ja: Woher bekommt man den Original BUZ? DSS scheint's ja nicht mehr zu geben. Aswo? Nedis? Wenn ja: welche Bestellnummer? Oder hat jemand Erfahrungen mit dem im Datenblatt angegebenen Typ?
Oder kann das Phänomen anders erklärt werden? Irgendwo im Netz habe ich einen Beitrag gefunden daß wenn man C119 im Netzteil auf 10nF ändert (wie im Datenblatt zum TDA16846 beschrieben), sich das Startverhalten verändern würde und die Kiste u.U. nicht mehr pumpen würde. Ich lese das Datenblatt so daß der Wert von C119 den Soft-Start verändert. Aber auch mit 10nF habe ich das gleiche Verhalten der Kiste.
Die Kiste verschrotten würde ich ungern nachdem ich schon in DST und Netzteil Rep-Kit investiert habe.
BID = 522269
Wirklich keiner eine Ahnung?
Oder habe ich irgendwas falsch gemacht daß niemand antwortet? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182148 Heute : 16975 Gestern : 16376 Online : 584 8.5.2024 23:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0198969841003
