Sony TV KV 32TS36 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 110304
airwolf Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 32TS36
Ich habe ein o.g. Gerät erhalten; leider gibt das TV beim Einschalten keinen Mucks mehr von sich: Versorgungsspannung ist vorhanden, Sicherung ok; es leuchtet jedoch noch nichtmals die Standby- Diode an der Gerätefront, kein Summen geschweige denn Bild; hat irgendjemand einen Tip auf welcher Platine der Fehler liegen könnte ? Habe hier schon mehrfach von kalten Lötstellen und defekten Kondensatoren gelesen; nachlöten und Kond. wechseln wäre für mich kein Problem, allerdings bräuchte ich Hilfe bei der Fehlereingrenzung...
Freundliche Grüße
airwolf |
BID = 110314
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Kenne das Gerät/Chassis zwar nicht, aber teste mal den Anlaufwiderstand des schaltnetzteils.(Meist rund 300kOhm,oft aufgeteilt auf 2 widerstände in Reihe)
MfG: Norbert oertgen |
BID = 111903
Danke erstmal für die schnelle Antwort; habe mittlerweile zwei Leistungstransistoren (C4834) als defekt entlarvt und bereits getauscht (trotz der horrenden Ersatzteilpreise bei Sony..). Ein anderer Forumsteilnehmer hatte mal ähnliche Probleme mit dem C4834; nachdem er beide ausgetauscht hatte lief der Fernseher wieder.
Bei mir gibt das Gerät leider noch immer keinen Mucks von sich. Anlaufwiderstände sind übrigens ok.
Chassis:
SCCF84AA
Vielleicht hat ja auch noch jemand eine Idee?
Freundliche Grüße
airwolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685665 Heute : 1559 Gestern : 12674 Online : 277 29.3.2024 5:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0398139953613
