BID = 452875
steff_ Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: 66629
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS 798
Chassis : 8668312471
hallo,
habe seit ca. 4 jahren ein problem mit dem Siemens FS 789 Fernsehgerät. (CHASSISPL. 8668312471)
der fernseher hat einen deutlichen grünschimmer im gesammten bild. farbe rot wird nicht angezeigt.
hatte das gerät mal geöffnet und abgeblasen, danach kam langsam die rote farbe wieder ins spiel. aber nach einem tag verschwand die farbe wieder.
kenne mich leider nicht mit fernsehgeräten aus.
schaltplan ist keiner vorhanden.
bauteile und lötstellen scheinen auf den ersten blick ok.
werde nochmal drüber schauen. vl kennt jemand das problem.
würde mich über hilfe sehr freuen.
mfg steffen |
BID = 452892
CyKiller Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Köln
Könnte eine kalte Lötstelle auf der Bildrohrplatine sein. Löte die mal nach. |
BID = 452900
hallo,
danke für den tipp, mach ich gleich mal.
bereits gefundene fehler
1. D777 war am draht wie durchgeschnitten. zusammengelötet, leider ist nichts passiert. muss mal auslöten und durchmessen.
2. R617, draht durchtrennt. zusammengelötet, gemessen
3. R622 oder R637 (nicht genau erkennbar), durchtrennt. zusammenglötet, gemessen.
leider hat sich noch nichts geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steff_ am 25 Aug 2007 15:18 ]
BID = 453291
hallo,
habe alle lötpunkte auf der Bildröhrenplatine nachgelötet. leider hat sich nichts geändert.
im ersten bild sieht man deutlich die durchtrennung
im zweiten bild sieht man oben rechts und unten links die durchtrennung der 2 stehend eingelöteten widerstände.
kann mir jemand vl einen tipp geben woran das problem noch liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steff_ am 26 Aug 2007 23:20 ]
BID = 454055
BID = 454089
Das mit den durchgekniffenen Bauteilen kann richtig sein, sowas wird manchmal gemacht um eine Schaltung an bestimmte Bedürfnisse anzupassen.
Blaupunkt, Siemens und Grundig sind baugleich, überall steckt Grundig drin. Universum ist eine Quelle Eigenmarke da kann durchaus auch mal Grundig dringewesen sein.
Der Fehler sollte doch einfach zu finden sein, Farbbalkentestbild oder Grautreppe einspeisen und mit einem Oszilloskop den Signalweg verfolgen. Irgendwo geht dein Signal flöten, da liegt dann der Fehler.
BID = 454761
hallo,
muss mal ein testbild von einer picture-cd übern dvd-player an den fernseher anzuschließen.
heut morgen hab ich mal den ausgang der verstärkerstufe zur röhrenplatine gemssen. es soll ein wert zwischen 140V - 160V gemessen werden. bei G und B trifft dies zu.
bei R messe ich 5,5V.
danach habe ich die kabel R und G zur Röhrenplatine getauscht.
demnach müsste nun die rot erscheinen und grün erlischen. leider wurde beides nicht angezeigt. demnach müsste die verstärkerstufe R und die Röhre defekt sein!
leider hab ich niemand in meinem bekanntenkreis der ein oszi hat. evtl könnt ich mal bei mir in der lehrwerkstatt nachfragen ob ich eins mit nach hause nehmen kann, was ich allerdings bezweifele.
im anhang der Schaltungsauszug der verstärkerstufe.
mfg steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steff_ am 2 Sep 2007 13:21 ]
