Siemens TV FS 337 v4
Serverzeit: 16 4 2024  07:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 337 v4
BID = 127004
bezl
Zur Homepage von bezl
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : FS 337 v4
Chassis : cs 9501
Beim einschalten nur noch bligen am schalter und ein kurzes zwischern imer wieder am netzteill .
bitte um ein tip
BID = 127053
Sela
Hier ein paar tipps
Diode D653 prüfen
[+A 152V prüfen. Sicherheitswiderstand R569 brennt durch. Netzteil pumpt. Wenn LED mit ca.1 Hz pumpt liegt Kurzschluss im Sekundären NT]. D568, D569, C567, C568, C569, D566, O/W IC IC440 und L569 überprüfen. TR526 auch prüfen.
Jochstecker abziehen und 60W Glühlampe an +A anschliessen. Wenn die Lampe flackert, Regelkreis von Anschluss 5 des Netztrafos zu Pin 1 des IC631 prüfen. Poti R654 (1K5) überprüfen.
Mfg
Sela
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896758   Heute : 1573    Gestern : 9164    Online : 440        16.4.2024    7:09
