SEG TV CT 7800 II
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  07:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800 II
BID = 109152
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800 II
folgendes Problem. TV startet nicht, pumpt aber. Je nach thermischem Zustand flackert im Pumprythmus die Stand By diode mit!
Was kann das sein?
Hat jemand eine Idee?? Und ein Schaltbild???
M
Das kriegen wir schon wieder hin!!!!
BID = 109185
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Es kann sein:
- das Netzteil selber (Kondensatoren prüfen/tauschen), evtl. mal Lampentest machen.
- Vertikal- oder Horizontal-IC. Wenn die sperren, kann das Netzteil nicht anlaufen.
- und natürlich jede Menge anderer Bauteile sowie KaLö etc...
Etwas eingrenzen muss man den Fehler schon
Ingo
BID = 109191
Mucke3011
Hey,
der BU 2508 AF war defekt! Jetzt wieder in Ordnung. Aber nun ein fehler im vertikalteil?? 3 bunte Striche auf dem Schirm, sonst nix?
Vertikl? Ablenkung?
M
BID = 109196
Blue Wolf
Das ist sehr gut möglich, hatte ich auch schon gehabt, dass beim Verabschieden des HOT auch die Vertik-Endstufe gehimmelt wurde (oder umgekehrt).
Ingo
BID = 109197
Mucke3011
Habe folgendes Problem:
Nach dem einschalten erscheinen Drei Linien auf dem Bildschirm :Rot Grün und Blau im abstand von ca 2cm.
Ton und empfang ist O.K.
Grus M
BID = 109198
Mucke3011
Hey BlueWolf
Hast Du die Bezeichnung von dem Vertikal IC parat?
Danke!!!
M
BID = 109199
Blue Wolf
Somit sind die 3 Farbendstufen O.K.
Den Vertikal-IC würde ich sicherheitshalber tauaschen. Allzuteuer wird er sicherlich nicht sein.
BID = 109200
Mucke3011
Hey
TDA 8351 ??? Habe leidergrad keine Jägerliste parat!!!
M
BID = 109204
Blue Wolf
Sorry, habe auch kein Schaltbild.
Aber TDA 8351 ist ein Vert.-IC
Wenn der bei Dir verbaut ist, tauschen...
Dürfte unter 5,- € kosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blue Wolf am  2 Okt 2004 13:00 ]
BID = 109205
Mucke3011
Danke, melde mich Montag, wenn es geklappt hat, oder auch nicht!!
Schönes WE
Marus
BID = 109248
Mucke3011
So, nochmal ich!!
Habe noch ein IC erwischt! Habe es gewechselt und was passiert?? Der Fehler ist immer noch da!
Nu? was nun?
BLUEWOLF, hast Du eine Idee????
M
BID = 109252
torti
Da gibts einen defekten Widerstand, wenn ich mich recht entsinne. Hat jemand einen Lageplan oder ein gutes Bild ?
Rechte Seite vom Chassis in der Nähe des DST.
BID = 109254
Mucke3011
Hallo Torti, mein Freund!!!
Hier mal zwei bilder vom Chassis!!
Wäre schön, wenn Du den def. Widerstand finden würdest!!
M
BID = 109255
Mucke3011
Und hier
BID = 109262
torti
Doch nen anderes Chassis wie ich dachte. Bei dem wo ich meine, ist das Vertikal-IC ganz links in der Ecke.
Dann mal weiter ...
Sind die Striche oben ?
Wenn ja, wenn du Schirmgitter aufdrehst, wird der Bildschirm grau mit Rücklaufstreifen - oder kommt dann das Bild ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933655   Heute : 991    Gestern : 9165    Online : 560        20.4.2024    7:33
