Philips TV 28 ML 8600/00B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 28 ML 8600/00B |
BID = 152110
distraktor Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 ML 8600/00B
Chassis : FL 1.1
Hallo Technik Freaks
Ich hab ein Philips TV 28ML 8600/00b mit Chassis FL 1.1
Schaltplan vorhanden.
Fehlersichtung : Horizontal Streifen oben im Bild nach ca 1 std. Betrieb. Ein Strifen unten im Bild
Fehler: Horizontalablenkung defekt.-----?
Frage : Welche Elkos muss ich in der Vertikal stufe und in der Horitontal Stufe Tauschen ???
Die Vertikal Stufe hat den TDA 3654Q -position :7450
Bin dankbar für jede Art von TIP.
EVTL. hat jemand ja diesen Fehler schon behoben ......
Danke
Technik soll das leben erleichtern doch das Tut es mal wieder nicht . Technik die Begeistert ist defk. |
BID = 152465
Philips 28ML 8600/00b
Ich konnte die Bild Geometrie zwar Einstellen, doch hab ich jetzt oben ein schwarzen Balken mit drei Streifen in RGB.
Welche Elko`s sind zu wechseln ?? :
Chassis FL 1.1
Horizontale
pos. : 2511
47uF
pos. : 2512 /2513
10uF
pos. : 2517
470P
pos. : 2518
4u7
Vertikal
pos. : 2452
220u
pos. : 2457
1u5
Wenn jemand weiss welcher Elko zu Tauschen ist bin ich dankbar für jeden Tip. |
BID = 152513
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Wenn Dein Verdacht auf Elkos liegt - warum tauscht Du nicht alle die C´s, die Du schon beschrieben hast. Diese Elkos liegen wirklich im Cent-Bereich, und wenn Du ja eh schon austauschen musst, dann kommt es auf die paar mehr wirklich nicht an, und Du bist dafür auf der sicheren Seite.
So würde ich es zumindest angehen...
Ingo
BID = 153427
thx @ Blue Wolf
Ich wusst ja nicht genau welche Elkos .
Dann werd ich mal alle tauschen .
Habe noch festgestellt das die Stand by LED auch im Betrieb Blinkt , was für ein fehler ist das ??
Hat das Blinken auch mit den Elos der Horizontal stufe zu tun ??
so werde erst mal die Elkos wechseln und dann weiter sehn was er noch für spielchen mit mir treib der Philips
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687638 Heute : 3532 Gestern : 12674 Online : 380 29.3.2024 9:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0244710445404
