Philips TV 25PT5007/01
Serverzeit: 09 11 2026  17:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT5007/01
Problem gelöst
BID = 438280
mormv
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT5007/01
Chassis : L01.1E
Hallo liebe Gemeinde,
Deutschland repariert wieder
obiges Gerät schaltet sich immer wieder ab, netzteilmäßig
Servicemanual ist vorhanden,
Errorcodes 5 und 11
fehlerhafte Bauteile lt. Errorcodes sind geprüft --> i.O.
3,3V Stabilität ist geprüft --> i.O.
bleibt eigentlich nur noch der TDA9565H N1
aber der soll um die 150 Euronen kosten
da trau ich mich nicht ran, der hat 80 Beine
nun hab ich bei STS-Board was von Gitter2 gelesen und auch runtergeregelt, soweit man das fürs Bild verantworten kann,
aber immer noch Ausfälle, also kein Zusammenhang erkennbar
hat vielleicht jemand einen Rat ?
Servicemanual könnt ich liefern
mormv
BID = 438751
Jupp80
bei Fehlercode 11 kommt außer den RGB Endstufen auch die Bildröhre in Frage, hast du die auch getestet?
Mal probehalber ne andere Röhre anhängen, wenn vorhanden.
Jupp
BID = 438779
mormv
danke für schnelle reaktion,
neue oder andere röhre hab ich nicht,
und wat nu ?
reicht´s evtl. auch, mal die bildrohrplatine abzuziehen ?
oder richtet man da schaden an ?
mormv
BID = 438821
Jupp80
Platine abziehen kann man mal probieren, davon geht nichts kaputt aber das generiert dann wahrscheinlich eine andere Fehlermeldung die man dann ignorieren muß.
Jupp
BID = 439034
mormv
platine war abgezogen, kein fehler bzw. das klicken im abschaltmoment war nicht mehr da
und nu ...?
BID = 439096
Jupp80
Ja, jetzt wird es für dich schwierig! Wenn er jetzt nicht mehr abschaltet, kann man davon ausgehen das der Fehler von der Röhre oder von der Ansteuerung kommt. In solche Fällen nehme ich mir ein Gerät mit der selben oder einer ähnlichen Bildröhre, stelle die Geräte Rücken an Rücken und betreibe das Gerät mit der anderen Bildröhre. Aber die Möglichkeit hast du sicher nicht, oder?
Schon mal daran gedacht das Gerät in eine Fachwerkstatt zu geben?
Jupp
BID = 442594
mormv
So, nu isses passiert, Fehler ist behoben,
ursache war fehlerhafte Einstellung bei Gitter 2
nach Telefongespräch mit Philips und Einsatz des Oszi ging es.
Fazit, die Kiste ist sehr feinfühlig was VG2 betrifft und macht dann diesen Fehler.
nun läuft er schon wieder 2 TAGE OHNE Aussetzer.
besten Dank an Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194234897   Heute : 4441    Gestern : 7979    Online : 563        9.11.2026    17:29
