Orion TV 2807
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 23 4 2024  19:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Orion 2807
BID = 45338
leinad78
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 2807
Chassis : 7000
Guten Abend,
vorweg ich hab mich in der suche schlacu gemacht aber nichts zu meinem problem gefunden
ich besitze oben genannten fernseher und habe seit einigen monaten damit ein problem.
und zwar läßt sich das fernsehgerät nicht einschalten, das netzteil geht wohl nicht in den betrieb. einige bauteile wurden schon fachgerecht gewechselt:
-TEA2261
-S2000A
außerdem wurde der Zeilentrafo und der Endstufentransistor und das IC TDA8140 gewechselt.
allerdings bislang ohne erfolg und so erhoffe ich mir von euch evtl noch den erfolgbringenden tip
mfg Daniel
BID = 45419
elektronikgenie20
Junge Junge da hättest ja schon einen neuen haben können bei dem was reingesteckt worden ist. Hmmmm dat muss wieder repariert werden damit es sich wieder lohnt
Also: ich nix wissen
Das kann jetzt aaaaalles mögliche sein. Hast Du denn Netzeingang total überprüft????Wenn nicht......mach mal erst. Hast Du die Teile selbst schon alle ausgewechselt? Wenn Du nämlich vielleicht keine Ahnung von alldem haben solltest dann lass es lieber.
BID = 45745
leinad78
naja, die teile waren netterweise nicht alzu teuer und da der fernseher im neupreis bei 150DM! lag hab ich da auch kein problem mit 100€ reinzustecken.
ich persönlich hab da auch nichts dran gemacht, mein vater is da allerdings mit mehr als genug ahnung ausgestattet
ne genauere fmögliche fehlerquelle hat keiner?
BID = 45755
meister
mach mal zuerst den Lampentest(ist im Forum beschrieben)
damit du sicher bist,daß das Netzteil funktioniert,
bzw.repariere es.Danach kannst du mit der Horz.Endstufe
weitermachen , Ansteuerpuls , Kurzschluß der verschiedenen
Spannungen die aus der Hoz.Endstufe gewonnen werden.
Wenn kein Erfolg dann sehen wir weiter
BID = 45810
leinad78
mahlzeit,
lampentest kann nicht durchgeführt werden da das netzteil nicht anläuft. 340V liegen am kollektor des s2000 an, wenn das weiterhilft.
netzteil KOMPLETT nachgelötet. ALLE ic´s durchgemessen, auch mit esr. allo iO.
ne idee?
BID = 46077
tixiv
Ich sag nur Anlaufwiderstand!
Das ist einer der hochohmigen Widerstände, der im Primärteil des Netzteils sitzt, und meist von +310V bzw. einem der Wechselstromanschlüsse die Startspannung für den Switchmode Controller liefert.
Einfach mal alle hochohmigen Widerstände (über 100k) mal an einer Seite auslöten und Messen!
BID = 46358
Lötotto
Was heißt Lampentest kann nicht durchgeführt werden? Wurde denn die Speisung der ZE abgeklemmt (das ist ja Bestandteil des Lampentests)? Wenn noch ein Fehler in der ZE ist und einen kurzen erzeugt dann kann und darf das Netzteil auch nicht starten.
BID = 46809
leinad78
nabend,
mein vater war mal wieder fleißig und hat mir folgendes hinterlassen...
"Ze wurde getrennt und Lampen fest gemacht, keine Funktion. Am SPSC wird am Pin16 eine pulsierende Spannung von 8,2-9,5V gegen Masse gemessen.
Schaltpläne hamma jetzt, aber ohne Spannungs- und Osziangaben.
Im sek.-Netzteil sind 2 Optokoppler, einer ist für die H-Sync-Impulse zuständig. Der andere wird mit 150V angesteuert der auch die ZE versorgt.
Kondensator 470µF für VCC wurde gewechselt, negativ.
Jetzt sind die Profis gefragt."
so weit so gut, ich hoffe mal ihr könnt helfen. langsam macht son kleiner futt-fernseher keinen spaß mehr
BID = 46827
Welle
Ach die anderen Elcos primär raus.
Liegt VCC an Pin 16 an?
Anlaufspannung vorhanden?...Da hilft nur messen...
BID = 46834
tixiv
Ich denk mal Dein Vater kennt sich aus, also wird er ja Dioden / Elkos schon gecheckt haben, oder? Vor allem alle kleinen Elkos im Primärteil.
Also ich würde sagen, als nächstes mal den Regelkreis überprüfen. Vieleicht liefert der OPtokoppler an der 150V Spannung bei einer zu geringen Spannung schon Rückmeldung (hatte ich letztens bei einem Blinea Monitor mit ähnlichem Fehler, da war eine ZD kaputt). Ich würd einfach mal schauen, ob der Optokoppler irgendwie angesteuert wird. Wenn ja, dann ist was faul, weil der erst bei fast voller Spannung Saft kriegen dürfte. Ansonsten kann der auch selbst kaputt sein.
Oder irgend eine Gleichrichter Diode ist kaputt, aber es zeigt sich erst unter Last.
Alles schon gehabt! einfach mal viel messen, und auf Plausibilität prüfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970609   Heute : 7689    Gestern : 9907    Online : 382        23.4.2024    19:58
