Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
TV Röhre Orion 28
BID = 6774
Pregel
Zur Homepage von Pregel ICQ Status
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Orion
Gerätetyp : 28" (7100W Combi mit VCR ???)
Chassis    :
Hi wieder ein Prob.
Bei dem Fernseher fängt nach einer Weile an das Bild zu zucken bzw flackern(nachdem er war ist). Wenn ich aber das Menu einblende(blaues Bild mit Einstellungen) zuckt es manchmal nicht.
Ich würde ja auf eine Lötstelle tippen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am  3 Nov 2002 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am  4 Nov 2002 17:07 ]
BID = 6795
Pregel
Mist
Jetzt habe ich einige Stellen nachgelötet, danach eingeschaltet und das Bild wird grün und lauter weise Streifen. Beim Einschalten ist ein Fernsehbild zu sehen wird aber dann halt grün.
BID = 6799
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hat dieser Orion noch ein Digiboard mit der VCU-2133?
Dieses IC machte genau solche Probeleme, wenn sein Sockel oder die Steckverbinder vom Board zur BR-Platine minimale Kontaktprobleme machten. Orion empfahl seinerzeit den Sockel zu entfernen, das IC direkt auf die Platine zu löten und das Verbindungskabel vom Digiboard zur BR-Platine nach Abschneiden der Steckverbinder beidseitig auf der Lötseite der Platinen anzulöten.
BID = 6801
Pregel
Also gesockelt ist da nix mehr.
BID = 6845
Pregel
Da ist so ein Summeln im ZT, ist das normal???
BID = 6940
Pregel
Kann den durch das nachlöten was defekt gegangen sein.
Was ist denn die Ursache dafür das es nur noch ein grünes Bild gibt und dei Rücklaufstreifen ?
BID = 7023
Pregel
In welchen Bereich könnte denn der Fehler liegen.
BID = 7026
Gast
Das Bruzzeln könnte auf einen Defekt im Focus/Screen Teilers des Zeilentrafos hindeuten,- dreh mal die G2 Schirmgitterspannung runter ob die Streifen dann verschwinden.
Das Grün kann auf ein Problem mit dem automatischen Weißabgleich hindeuten und sich ergeben, wenn G2 wieder runter genommen wird. Um das genauer einzuschätzen wäre es gut zu wissen, welchen RGB Chip der drin hat, oder was für Chips überhaupt.
Vielleicht hast du beim Nachlöten eine Brücke gebaut oder ein Elko, der bis dato nur ne Macke hatte hat durch die Hitze des Lötens den Rest bekommen.
Es kann auch einer der impulsfesten Folienkondensatoren in der Zeilenendstufe hin sein, die über den Damperdioden oder der CE Strecke des HOT liegen.- Mal nachsehen, ob die irgendwie verformt oder gerissen sind.- Dann hast du im Extremfall bei korrekter Systemspannung trotzdem zu viel Hochspannung. - Dort kann auch die Ursache für die Bildzuckungen zu suchen sein.
Viel Glück
- MS
BID = 7862
Pregel
Also das mit dem grünen Bild hat sich geklärt, war eine kleine Brücke auf der Bildrohrplatine durch das nachlöten(Q803 glaube ich war das).
Das Bild zappelt(läuft) aber immer noch wenn der Fernseher eine weile an ist.Es ist ein heller weiser Streifen in der mitte vom Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am 22 Nov 2002 13:01 ]
BID = 8067
Pregel
Hat den jemand einen Schaltplan oder woher ich den bekommen kann(Kostenlos)?
BID = 8073
Gast
Der weise Streifen in der Bildmitte und das Bildlaufen, deuten auf einen Fehler in der Vertikalstufe, entweder ein C oder das Endstufen IC, ev. thermisches Problem - Kätltespray und Fön sollten dir hier den Fehler schnell zeigen.
Gruss Joerg
BID = 8082
Pregel
Also mein Fernseher hat jetzt eine neu schöne Fönfrisur.
Spass beiseite. Habe verschiedene Stellen befönt aber der Fehler trat nicht direkt auf. Erst nach eine Weile aber das kam bestimmt vom TV selbst. Werde aber morgen noch weiter prüfen.
BID = 8152
Pregel
Also ich habe die ganze Platine befönt, aber es ist keine Stelle ausfindig zu machen wo ein Fehler durch Erwärmung auftritt.
Könnte das Bild zucken noch eine andere Ursache haben?
Es fängt mit ein paar wenigen weisen dünnen Streifen am oberen Rand an bis es ganz anfängt zu zucken.
BID = 8162
Pregel
Fehler erkannt.
Wird am IC(TA8427) liegen. Habe den gekühlt und Bild war wieder normal. Mal sehen wo ich so ein Ding herbekomme.
Naja THX an alle.
BID = 8166
Gast
Wenn es sich wirklich ein TA8427 handelt, dann bekommst du ihn u.a. bei www.av-tv.de für um die 3 Euro/Stück,- und bei anderen Händlern im Internet (Ausland) sogar ab 1.60 US$ .
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84728297   Heute : 407    Gestern : 23573    Online : 136        26.5.2013    0:44
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
0:41 - google.de/search - mehrere boxen an verstärker anschließen
0:41 - isearch.avg.com/search - matura fuzzy c3
0:40 - isearch.avg.com/search - matura fuzzy fehlermeldungen
0:39 - google.de/search - zanker lavita lf 2550 bauanleitung
0:38 - google.de/url -
0:37 - - dynamo 100 watt
0:36 - de.ask.com/web - matura fuzzy 8926 fehler p3
0:30 - google.de/search - darf ich heizkabel dimmen
0:29 - google.de/search - hdmi kabel hat angefangen zu kokeln im tv
0:29 - search.babylon.com/ - matura fuzzy 8926 fehler p3
0:26 - google.com/m - miele g 661 sc 2
0:25 - google.com/m - kondensator messen
0:21 - search.babylon.com/ - hat ein herd eine sicherung
0:20 - google.de/search - fiat punto radio sicherung
0:20 - google.com/search - elektrische zahnbürste funktioniert nicht
0:20 - search.icq.com/search/results.php - nec beamer grüm stich
0:16 - de.ask.com/web - matura fuzzy 8926 fehler p3
0:12 - google.de/search - messgerät galvanische spannung
0:11 - isearch.avg.com/search - lager AEG 72520
0:09 - google.com/m - reparaturzeit
0:09 - google.de/search - Leuchtstoffröhre auf allen Spannung
0:08 - google.de/search - sicherung geht nicht mehr
0:07 - google.de/url -
0:07 - google.de/search - Ersatzteilliste für: RS21FHNS 1 XEG SAMSUNG US Kühlschrank
0:07 - - mahle Kompressor elko N1300
0:06 - bing.com/search - bedienungsanleitung miele w912
0:05 - google.de/search - siemens spülmaschine programm reset
0:05 - google.de/search - Bedienungsanleitung AEG competence 521 E-W type 53 ANA 43 AO
x-gzip - komprimiert: 9.46 kBytes | unkomprimiert: 41.76 kBytes - [php-time : 0,155 - 0,239] - js-time : - 54 x 234 x 180 x 187 x
