Nordmende TV Thomson Galaxy 55 LV Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Thomson Galaxy 55 LV |
BID = 52570
Mann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende Thomson
Gerätetyp : Galaxy 55 LV
Hallo an alle Wissenden!
Der Fernseher einer Freundin hat ein leichtes Farbproblem!
Dunkle Farben haben immer einen Grünstich und es sind permanent dünne grüne Streifen, in einem Abstand von ungefähr ein bis zwei Zentimeter, fast waagerecht auf dem Bildschirm zu sehen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Streifen ein wenig nach links geneigt sind, übertrieben ausgedrückt, von links unten ungebeugt nach rechts oben verlaufen. Die Streifen bewegen sich nicht!
Ansonsten funktioniert das Gerät sehr gut! Was kann ich tun, damit die Streifen verschwinden und schwarz wieder schwarz ist? Ach ja, ich bin kein Fernseh-Profi!
Grüße von Mann
BID = 52590
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Da liegt wohl ein Fehler in der RGB Endstufe bzw Ansteuerung vor!
Wewnn Du keine Ahnung hast wird das wohl schwierig!
Gruss, Tom. |
BID = 52653
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Hi Mann,
wie viel Ahnung hast du von Elektronik?? Wenn du ein Schaltbild von dem Gerät hast,damit auch was anfangen kanns, wird die Sache schon einfacher.Wenn es die Gitter 2 Spannung nicht ist, die zu hoch ist, dann gibt es bei Mende in jeder Farbendstufe einen Widerstand so um die 10k der wird immer hochohmig,
dann ist die Erscheinung so wie sie von dir beschrieben wurde.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972761 Heute : 522 Gestern : 9324 Online : 575 24.4.2024 3:27 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0504431724548
