Medion TV MD21032A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeilenendstufe defekt
TV Medion MD21032A --- Zeilenendstufe defekt
Suche nach Medion
BID = 652265
uwealleinzuhaus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilenendstufe defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD21032A
Chassis : ZA1.190-14
ich brauche mal eure Hilfe. Die o.g. Billigkiste hat sich leider verabschiedet. Zuerst kam kurz ein OST-West Fehler und danach fiel das Gerät ganz aus. Zur Zeit pumpt das Netzteil. Leider habe ich keinen Schaltplan zur Hand.
Folgendes habe ich schon gemessen:
Der Transistor T504 2SC5331 hat einen satten Kurzschluss. Das erklärt das Pumpen. Zusätzlich ist noch ein Widerstand R536 unterbrochen, ich vermute ein Sicherungswiderstand. Ich kann diese beiden Teile natürlich auswechseln, ich weiß aber nicht, ob noch weitere Teile fehlerhaft sein können und mir den neuen Transistor wieder zerschießen. Außerdem kann ich den genauen Wert des Widerstandes nicht ablesen.
Meine Frage ist nun, können die Kondensatoren C503 (13N/1,6KV), C516 (1N/2KV), C518 (390N/250V), C521 (1µ/250V) oder C522 (27N/400V) zum Fehler geführt haben und sollte ich besser tauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
uwealleinzuhaus
BID = 652354
Jupp80
Dein Gerät hat das Beko Chassis 22.1 und das gibt es bei eserviceinfo.com
Prüfe: C516,517,522,R536,R516,T505,L503 def wenn verschmort oder dunkel.
PDF anzeigen
BID = 652521
uwealleinzuhaus
Danke für die Info. Schaltplan liegt jetzt vor. Ich versuche morgen mein Glück und melde mich dann nochmal.
BID = 653775
uwealleinzuhaus
jetzt ist passiert, was ich befürchtet habe. Nachdem ich die genannten Bauteile gemessen und für i.O. befunden habe, habe ich den SC und den Widerstand ersetzt. Hochspannung und Bild waren wieder da, aber mit dem O/W-Fehler. Nachdem ich dann Spannungen gemessen habe und den Oscar anschließen wollte, war es wieder vorbei. Gerät pumpt, 2SC Kurzschluß.
Weiß noch jemand Rat, oder soll ich die Kiste besser in die ewigen Jagdgründe schicken . Zu viel Kohle möchte ich auch nicht mehr investieren.
BID = 656633
uwealleinzuhaus
ich wollte nur diesen Thread abschließen. Bin nicht weiter gekommen. Das Gerät liegt bereits in der Mulde.
Trotzdem Danke für die Unterstützung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240686   Heute : 2955    Gestern : 15169    Online : 344        27.5.2018    9:58
