Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
TV Röhre Loewe Vitros 6372 ZP --- Dunkelblau statt Schwarz
Suche nach Röhre Loewe
BID = 838204
giveme5
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Dunkelblau statt Schwarz
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Vitros 6372 ZP
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem Loewe Vitros:
Schwarze Farbe wird als Dunkelblau dargestellt. Dazu hatte ich Rücklaufstreifen im Bluescreen beim Einschalten des FFS. Die verschwanden nach 2 Sekunden wieder und tauchten weder im Bild, noch beim Umschalten auf. Durch Einstellen der Schirmgitterspannung habe ich die Rücklaufstreifen beseitigen können. Aber der dunkelblaue Farbton bleibt. Gut sichtbar, wenn man auf 16:9 umschaltet und die Ränder miteinander vergleicht. Mit Veränderung der G2 wurde der blaue Farbton zwar dunkler, aber er ging nicht vollständig weg. Zudem kam es mir vor, als wenn der FFS beim Einschalten ne Sekunde länger gebraucht hat, bis das Bild kam.
Ansonsten ist das Bild völlig normal. Weiss ist weiss, grün, rot etc. alles wird wie immer dargestellt. Nur das schwarz halt nicht. Das Bild hat also KEINEN kompletten Blaustich! Ich habe dann noch leicht am Röhrenhals geklopft, aber da tut sich nichts. Kein Zucken und Fehler bleibt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, denn meine Zeit als Radio- und Fernsehtechnikerin liegt doch schon eine Weile zurück und mir ist dieser Fehler unbekannt
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler überhaupt zu suchen wäre? Leider bin ich Messtechnisch eher schlecht ausgestattet, aber mir würde es schon helfen, wenn ich die Lokalisierung einschränken könnte. Alles andere lässt sich ja organisieren.
Ach ja, DST wurde schon mal vor 6 Jahren(?) gewechselt. Ich hänge mal ein paar Bilder an, vielleicht hilft das beim lokalisieren.
Sodele, da bin ich mal gespannt ob das für jemanden eine Herausforderung ist
cr
BID = 838239
Strömling
eine 72 cm 4:3 Röhre im Loewe ist immer eine A68ESF...
und sehr anfällig für diesen Fehler.
Suche mal im Forum nach "ESF"
Zur sicheren Diagnose machst du einen Kathodentausch.
http://forum.electronicwerkstatt.de.....16440
BID = 838312
elmo_cgn
wenn keine Rücklaufstreifen sichtbar sind und blau nicht voll durchgesteuert ist würde ich einen Weiß/Schwarz Abgleich machen.
Elmar
BID = 838323
giveme5
Hallo danke erstmal für die schnellen Antworten :-)
Ich weiss, dass die ESF leicht Schwierigkeiten macht, aber ich finde den Fehler untypisch für eine defekte Röhre, denn Blau steuert ja nicht voll durch. Es sind keine blauen Rücklaufstreifen vorhanden und das Bild ist sonst völlig normal.
@ *elmo_cgn*: Ich habe auch die gleiche Idee gehabt ;-)
Ich weiß nur grad nicht mehr, wie ich das beim Vitros mache.
Muss ich das im Service Menü machen und wie komme ich da noch rein?
Also es ist so, wie *elmo_cgn* das richtig erkannt hat.
Die (vorher weissen) Rücklaufstreifen sind nach dem Regeln der G2 völlig weg. Das heisst es sind im Bild und beim Umschalten KEINE Streifen vorhanden.
Und blau steuert nicht voll durch, denn das Bild schimmert nicht blau.
Es sind nur die dunklen Stellen, die dunkelblau erscheinen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Weissabgleich mache, dann versuche ich es erstmal damit, bevor ich überhaupt an einen Kathodentausch denke ;-)
Grüßle
BID = 838353
elmo_cgn
Gockel kaputt ?
http://www.opweb.de/german/geraet.php?id=260
Steht alles drin, vor dem Abgleich Betriebsspannung prüfen aber das sollte selbstverständlich sein.
Elmar
BID = 838399
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ein Abgleich wird sicherlich nicht den gewünschten Erfolg bringen
und ist nur nach einem Bauteiletausch sinnvoll.
Ein kurzer Test könnte vielleicht schnell Klarheit schaffen.
Hänge einfach mal die Blaukathode "in die Luft".(Auf der Bildrohrplatine Anschluss ablöten)
Jetzt darf nichts mehr von blau zu sehen sein. Wenn doch, dann ist die Röhre defekt.
BID = 838409
giveme5
@ elmo_cgn: Stimmt! Wie peinlich, ich bin manchmal so ein Dussel! Hätte ich ja einfach googlen können...oh Mann...
Danke Dir für Deine Mühe und den Download Link!!
Die Idee von Dir "db3sa" ist super Das wäre tatsächlich erstmal die einfachste und sinnigste Lokalisierungs- bzw Ausschlussmethode.
Ich probiere es die Woche aus! Melde mich dann nochmal.
Freu mich sehr über Eure Tipps! Danke schön
Grüßle
BID = 840126
giveme5
Ich habe nun den blauen Kontakt abgelötet. War es der richtige Kontakt (siehe Bild)?Eigentlich doch schon oder?
Mich macht nur stutzig, daß das Bild war anschließend komplett dunkel war und nur in der Mitte ein breiter senkrechter dunkelblauer Balken (siehe Bild, ist etwas griselig, da ich die Helligkeit sehr verstärken musste). Ich habe ca. 3 Minuten gewartet = nichts tat sich, es blieb so.
Was sagt mir das jetzt, daß in der Mitte der dunkle blaue Streifen ist *db3sa*? Loewe beim Schnelltest versagt und Röhre tatsächlich hinüber???
Zusatzinfo: Seit neuestem setzt das Bild zwischendurch aus, tastet blau mit Rücklaufstreifen. Wenn ich dann den DVBT ausschalte, verschwinden die Rücklaufstreifen. Schalte ich den DVBT wieder an, dann habe ich wieder Bild.
Außerdem läuft die Farbe an den Rändern von Personen oder Gegenständen aus (schliert nach aussen weg). Farben sind seit 2 Tagen teilweise leicht grünlich, bläulich, violett. Aber nur im bewegten Bild, nicht im Videotext!!
Grüßle
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85315195   Heute : 3363    Gestern : 22545    Online : 149        20.6.2013    8:42
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
8:42 - search.ask.com/web - aeg waschmaschine 64618 Fehler E50
8:42 - google.at/search - Gegensprechanlage M100
8:41 - - bosch garagentorantrieb bedienungsanleitung
8:40 - suche.web.de/web - privileg Trockner was bedeutet e90
8:40 - search.conduit.com/Results.aspx - nebelmaschine reinigen
8:40 - bing.com/search - Hörmann Torantrieb Fehler
8:39 - google.cz/search - signál 0-10V SIEMENS LOGO
8:39 - google.de/search - vorschrift auslösezeiten fi
8:38 - www1.search-results.com/web - kompressor für samsung kühlgefrierschrank
8:38 - google.de/search - miele novotronic w842 k leuchtet
8:38 - google.at/search - was tun, wenn die tiefkühltruhe schwizt?
8:37 - google.at/url -
8:36 - search.conduit.com/Results.aspx - miele toplader verliert wasser
8:36 - google.de/url - bauknecht wa happy 60 di service test lauf
8:35 - google.de/search - 40 kw welche Absicherung
8:33 - google.de/search - gutes meßgerät
8:32 - google.de/search - 1. TAE dose
8:32 - - Waschmaschine zieht kein Wasser
8:32 - google.de/search - fehlercode e24
8:31 - google.fi/search - mIELE g666 sc-u
8:30 - search.conduit.com/results.aspx - zeitschaltuhr anklemmen Schaltplan
8:30 - bing.com/search - bosch logixx SD11D11B
8:29 - google.de/search - ksb fäkalienhebeanlage 2665 reinigen aber was?
8:28 - benefind.de/web.php - yatour oder electronicx
8:28 - - gefriertruhe schwitzt von aussen
8:27 - google.at/search - aeg waschmaschine fehler e50
8:27 - delta-search.com/ - stiebel eltron dhb 21 st thermotronic grüne lampe blinkt
8:27 - google.at/search - nh-sicherung unfall
x-gzip - komprimiert: 10.56 kBytes | unkomprimiert: 36.98 kBytes - [php-time : 0,188 - 0,219] - js-time : - 107 x 21 x 156 x 140 x
