Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
TV Röhre Loewe Credo 7581ZP --- Farben fehlerhaft
Suche nach Röhre Loewe Credo
BID = 659540
Murray
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farben fehlerhaft
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7581ZP
Chassis : 110Q22
Ich weis zwar nicht ob bei dem Gerät noch was zu retten ist, aber versuchen kann man es ja mal ...
Über die Bildröhre habe ich schon einiges gelesen
verbaut ist eine
Philips W76ESF031X44
Auf Schläge gegen den Hals reagiert sie nicht
Allerdings habe ich noch ein leicht farbstichiges (violettes) Schwarzweiss-Bild, ganz hinüber kann sie nicht sein.
Der Farbbalken
ws-ge-ws-ge-bl-dunkelrot-bl-sw
Digitalteil hinüber?
Zudem habe ich bei Bewegungen im Bild starke Nachzieherscheinungen und Schrift im Bild ist eh matschig (Fokus hilft nicht)
Irgendjemand hat da auch schon mal einen Trafo für die Bildschirmheizung nachgerüstet -> 7 Volt
[wo ich das gerade geschrieben habe ist mir eingefallen das sie viell. einen Schluß haben könnte - muß ich mal ausmessen]
Ton habe ich auch nicht - muß man dazu das Unterteil mit anschließen (?)
jemand eine Idee oder ?
BID = 659713
Strömling
Einen violett -Stich bei schwarzweiß deutet auf fehlendes grün hin,siehe dein Farbbalken-Testbild.
Um den Fehler weiter einzugrenzen machst du einen Kathodentausch unter Einbeziehung der Grünkathode.
http://forum.electronicwerkstatt.de.....16550
BID = 659822
Murray
Das mit den violetten Stich bitte nicht überbewerten, das ist nur in dunklen Bildpassagen. Man könnte fast sagen das sw-Bild stimmt (bis auf die Unschärfe).
Aber am Farbbild fehlt grün, stimmt. Dafür habe ich gelb.
Statt rot ein dunkelrot, blau stimmt
Ich hatte schon einen Signaltausch gemacht, aber keinen Kathodentausch.
Also hatte die rot- und grünfarbene Signalleitung von der Digitalbox zur Videoendstufe getauscht. Weis nicht ob das auch weiterhilft.
Dann waren die Farben halt in der Reihenfolge vertauscht, aber immer noch gleich falsch.
Statt
ws-ge-ws-....ge...-bl-dunkelrot-bl-sw
ws-ge-bl-dunkelrot-ws-...ge....-bl-sw
BID = 669429
Murray
Mittlerweile hatte ich ja mal Kathoden getauscht, allerdings danach jetzt im Originalzustand ganz andere Farben:
statt Rot dunkelrot
statt Blau auch dunkelrot
dafür stimmt Grün nun wieder
und das Bild ist nun auch richtig grünstichig
also..........................................R...........G..........B
Original.........................dunkelrot......grün.....dunkelrot
R/G-Kathode getauscht......grün......dunkelrot...schwarz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  9 Feb 2010 17:33 ]
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84696733   Heute : 17067    Gestern : 26744    Online : 456        24.5.2013    17:29
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
17:29 - google.de/search - bosch trockner fehlermeldung f09
17:29 - google.de/search - hilti te 72 service zeichnung
17:28 - google.de/search - ignis Einbaukühlschrank Erfahrung
17:28 - google.at/search - hochpass messübung
17:27 - google.com/search - bauknecht geschirrspüler fehler f6
17:27 - google.at/url - schaub lorenz geschirrspüler 45 cm ersatzteile
17:27 - bing.com/search - alte Aderfarben 220v Drehstrommotor
17:27 - google.at/search - samsung fernseher lässt sich nicht mehr einschalten
17:26 - bing.com/search - alte Aderfarben 220v Drehstrommotor
17:26 - bing.com/search - miele geschirrspüler G 646 turbo termic plus
17:25 - google.at/url -
17:25 - google.de/search - siemens backofen h251ekat temperaturbegrenzer
17:25 - claro-search.com/ - umwälzpumpe von geschirrspüler SN 59250 /02
17:25 - google.de/search - FI schalter geht nicht mehr rein
17:25 - www1.search-results.com/web - Siemens IQ700 Wasserbehälter voll
17:24 - google.de/search - ef0 aeg lavamat
17:24 - de.search.yahoo.com/search - licht wird dunkler beim einschalten
17:24 - google.de/search - bauknecht wa 9837 inhalt trommel
17:23 - - Kollektormotor wie messe ich die wicklung
17:23 - de.wow.com/search - ismet heizlüfter
17:23 - bing.com/search - ie lange hält die miele novo eco 806
17:23 - suche.aol.de/aol/search - herdanschlussplan
17:23 - google.at/search - privileg 911d61
17:22 - bing.com/search - 216r9d toshiba sender
17:22 - - metz ersatzteile netzschalter
17:21 - de.ask.com/web - geschirrspühler zanussi id 6294w tropft
17:21 - google.de/url -
17:21 - google.de/search - Geschirrspüler privileg zieht kein wasser
17:21 - www1.delta-search.com/ - waschmaschine bosch wfk 2831 zeigt Fehler 03
17:21 - google.com/search - ström Schraubers
x-gzip - komprimiert: 8.61 kBytes | unkomprimiert: 30.03 kBytes - [php-time : 0,555 - 0,578] - js-time : - 54 x 234 x 42 x 16 x
