LOEWE TV Arcada 8584 ZP Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 362697
elektronikus1 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erding
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Arcada 8584 ZP
Chassis : Q 2100
Hilfe!!!
Mein Loewe brüllt nicht mehr! Die von mir reparierte Bildrohrplatte konnt erfolgreich bei einem 72-100 ausprobiert werden. Nun springt das Bild zwar manchmal an, bleibt aber nicht Farbstabil, sondern bekommt immer wieder einen Rotstich. Kommt z.B. kein Bild mehr, so sind an der Endstufe Q6111 nur noch ca. 40 Vss zu messen, gleichzeitig wird die Endstufe getoastet. Ich gehe von einem BR-Schaden aus. Kann hier ggf. die Methode von Münter angewandt werden (Heizungsschluss), oder muss die Röhre sofort bestattet werden. Wo gibt es im schlimmsten Fall Ersatz - logischerweise gebraucht bzw. aufgearbeitet?
Um eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 362975
drareg Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
Sieht ganz nach Bildröhre aus.
Habe dieses mal hier geschrieben:
Reparaturtipp!
Klopfempfindliche Bildröhren mit einem Kurzschluss zwischen Heizfaden und Kathode, auch zeitweilig! Verstärkt tritt dieser Fehler in der letzten Zeit auf. Folge: Hochspannungsüberlastschutz löst aus oder Streifen und Blitze, manchmal auch Rücklaufstreifen erscheinen auf dem Bildschirm. Hier hilft separates Heizen. Man entferne alle Leitungen zu den beiden Heizanschlüssen der Bildröhre, am besten mittels Durchtrennen der Printleitungen um jeden einzelnen Heiz-Anschluss. Wichtig, es darf keine Verbindung zur Masse des Gerätes mehr bestehen. Dann wickelt man 2 Windungen Litze auf den Zeilentransformator und lötet die Anschlüsse der so erstellten neuen Heizwickelung direkt an die Bildröhrenheizungsanschlüsse. Ergebnis: Es sind wieder 20 Vss (6,3 V Gleichspannungs-äquivalent) vorhanden und der Schluss Heizung-Kathode kann die Kathode nicht mehr auf Massepotenzial des Gerätes ziehen, die Fehlererscheinung ist passee.
A59ESF002X43 -- 808
A59EAK071X54 --
A66EAK552X54 --808
A66EAK071X54 --
A68ESF002X143--808
A68ELQ60X71 --
A80EFF002X43 --903
W76ESF031X43 --861
W76ERF331X044--
BID = 366968
Zwischenzeitlich habe ich den Tipp befolgt. Beim ersten Versuch mit zwei Windungen aktivierte sich die Schutzschaltung bereits kurz nach dem Einschalten. Nach Reduzierung auf eine Windung (incl. Vorwiderstand) hielt sich die Röhre für einige Sekunden eingeschaltet. Zwar waren keinerlei Blitze mehr zu sehen, jedoch erschien ausschließlich ein weißliches Bild, ähnlich wie bei einer Wasserleiche. Trotz angeschalteten Tuner und Ton konnte man keinerlei Bild erkennen. Aus diesem Grund bin ich sehr ratlos. Müsst vielleicht die Heizspannung stabilisiert bzw. gleichgerichtet werden? Für Tipps wäre ich dankbar.
BID = 366987
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Hm, also bei meinem uralten Highscreen Computermonitor ist es fast genauso gemacht, aber nur mit einer Windung mit einer Litze innerhalb eines Schutzschlauches um den nennen wir es den Ringkern des Zeilentransformators. Wichtig bei dieser Sache erscheint mir, darauf zu achten, dass genügend Feldfluss durch die Schlaufe geht, damit der reale Trafo nicht zuweit vom idealen abweicht.
BID = 367023
Fallen Angel gesperrt
So schön und gut der Tip mit der Heizwicklung auf dem DST ja ist, ich würde VOR dem Anbringen einer solchen immer erst testen, ob es überhaupt etwas bringt.
Dazu reicht ein alter Netztrafo oder Klingeltrafo auf 6-7V reduziert, 6v Bleiakku, oder von mir aus auch 5 Akkus oder 4 Primärzellen in einem Batteriehalter. Röhre kurz anheizen, einschalten, sehen, tuts nicht, dann Loch buddeln, reinwerfen, zuschaufeln. Für die Fünf Minuten die man zum Test braucht sollte der Energieinhalt von Alkaline Monozellen dreimal reichen.
Ist nervenschonender als die Herumwickelei.
Zweitens; ganz potentialfrei sollte man die extra Heizwicklung am Ende dann auch nicht gestalten. In der alten Röhrenzeit, wo dererlei Konstrukte auch bei intakten Röhren an der Tagesordnung waren , hat man daher dieserlei 'potentialfreie' Heizung mit je einem 680K-820K Widerstand an die Kathoden gebunden, damit ein gewisser Potentialausgleich da war. Sicher ist das im Sinne des Übersprechens zwischen den Farbkanälen nicht so sinnvoll, aber besser als eine statische Aufladung der Heizung gegenüber der Kathode zu riskieren, sollte doch kein vollständger HK Schluss vorliegen.
Denn drittens: bei unzureichender Isolation des Zeilentrafos und je nach Typ des Zeilentrafos besteht bei/wegen beengten Platzverhältnissen die Gefahr, dass HV Überschläge oder Entladungen auf die neu erstellte Heizwicklung auftreten.
Daher auch Zweitens; eine Möglichkeit zum Potentialausgleich vorsehen.
Und viertens; Ein blick in den Schaltplan, die Platine oder das Wickelschema des Zeilentrafos zeigt auch, ob die originale Heizwicklung als eigenständige Wicklung ausgeführt ist, wodurch es dann einfacher wäre, ihren Massebezug zu trennen, als eine Ersatzwicklung zu legen.
BID = 373021
Vielen lieben Dank für Eure Hilfen!!!
Nunmehr weis ich, dass ggf. aufgearbeitete Röhren von Colorvac angeboten werden. Bevor ich aber hier einen entsprechend hohen Betrag investieren muss, habe ich mich nach ebenfalls defekten Geräten umgesehen, bei denen z.B. der Ton nicht mehr funktoniert. Ein entsprechendes Gerät wäre ein Calida 5584. Suchen ergaben, dass der Calida 5684Z anscheinend die von mir gesuchte BR (A80EFF002X43) enthält. Trifft dies auch auf den Calida 5584 zu??? Vielleicht kann mir jemand dies beantworten, dann könnte ich den TV möglicherweise etwas günstiger wiederbeleben. Für Infos wäre ich dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180979544 Heute : 7357 Gestern : 9324 Online : 466 24.4.2024 20:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.037782907486
