Vielen Dank für die raschen Antworten!
@perl:
Nein, das Gehäuse des Elkos steckt in einem Plastik-Isolierschlauch, und das wollte ich auch nirgends anschließen.
@Gerrit:
(grien) nee nee, als Erstbesitzer mit Schaltbild und mit umfangreicher "Sanierungserfahrung" an diesem Gerät weiß ich es genau. Die Technik des Geräts war 1972 schon das Auslaufmodell: 90 Grad-Ablenkung der Bildröhre und noch immer 4 zusätzliche Röhren (PCL805, PCF802, PL519, PY500A), die PCL805 für die Vertikale und die anderen für die Horizontale. Aber die Röhren haben bisher die wenigsten Fehler am Gerät ausgemacht.
Und es ist ja so: das Teil wiegt "fast eine Tonne"
schon wegen der Bildröhre mit 67cm Diagonale (4:3).
Bevor ich
den Apparillo aus der Schrankwand hole (alleine geht das schon mal gar nicht), überlege ich liebend gerne vorher, was die Fehlerursache sein könnte. Wenn der Kasten dann "draußen" ist, kann ich die alten Elkos ja mal durchmessen und im Betrieb die Spannungen oszillographieren, um Verdächtigkeiten zu finden.
Die Ausfälle (für weniger als 1 Sekunde ein senkrechter weißer Strich in der Mitte der Bildröhre) passieren erst wenige Minuten nach Einschalten des Geräts, und ist er erst mal warm (nach 20-30 Mnuten), dann hat er gar keine Ausfälle mehr und "läuft" einwandfrei. Daher tippe ich mal auf die Kondis.
Genug geredet. Vielen Dank für den Tip, die nicht verwendeten Kontakte unbeschaltet zu lassen. Die werde ich vor dem Einbau dann abknipsen oder umbiegen, damit ich nicht unnötig an der gedruckten Schaltung manipulieren muß.
Besten Dank an Alle!
Grüße
Karl
