HITACHI TV CL32W31AN-341 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV HITACHI CL32W31AN-341 |
Problem gelöst
BID = 581982
Troubleshooter Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Reutlingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HITACHI
Gerätetyp : CL32W31AN-341
Chassis : A8
Hallo TV-Fachleute,
1) hat jemand eine Bestückungszeichnung von o.g. Fernsehgerät?
2) welche Glühbirnenstärke (Watt) muß man an die B+ Leitung hängen um ungefähr die Last der Horizontalendstufe nachzubilden?
Fehlerbild:
Mein FFS läuft nicht mehr an; die Spannung am Siebelko nach dem Netzgleichrichter liegt bei ca. 300V und die Schutzschaltung ist aktiviert.
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Troubleshooter
BID = 582727
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
| hat jemand eine Bestückungszeichnung von o.g. Fernsehgerät? |
Was meinst Du mit "Bestückungszeichnung", der Stromlaufplan (SLP) oder der Service-Manual (SM)?
Aber beides bekommst Du bei ESI,Link
ist hier schon Tausen mal Beschrieben worden, 60W
| Mein FFS läuft nicht mehr an; die Spannung am Siebelko nach dem Netzgleichrichter liegt bei ca. 300V und die Schutzschaltung ist aktiviert. |
na dann mach mal erst den Lampentest.
Gruss
alfa |
BID = 586460
Hallo alfa,
danke für den 1001. Tipp mit der Glühbirnenleistung an B+ und vor allem für den "ESI" Link zu der Serviceanleitung, das ist ja eine wahre Fundgrube!
Den Glühbirnentest mußte ich erst gar nicht machen, weil beim Stochern mit dem Ohmmeter ein fetter Kurzschluß auf der B+ Leitung in Folge eines abgerauchten BU2525 Schalttransistors zum Vorschein kam.
Nach Tausch dieses Teils läuft das Gerät wieder einwandfrei, mal sehen wie lange. Somit ist dieser Fall erstmal abgeschlossen und ich bedanke mich einstweilen herzlich für die prompte Hilfe.
Troubleshooter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981581 Heute : 573 Gestern : 8826 Online : 671 25.4.2024 3:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0566251277924
