GUMMITASTEN TV REPARATURSET Fernbedienung Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GUMMITASTEN REPARATURSET Fernbedienung |
BID = 205858
zeko Gelegenheitsposter
BID = 206295
NDN Gelegenheitsposter
hi,
schlechte erfahrung mit dem Leitsilber.hatt
mir tlw. rückstände auf der platine hinterlassen und sodurch halt nen dauer signal rausgesch.
nach einiger überlegungen hab ich dan allufolie genommen mim locher ausgestanzt und die gestanzten stücke(passen fast immer) mit sekunden kleber auf der matte festgemacht.
noch nie probleme gehabt.
mfg ndn
BID = 206931
Das ist nicht normale silberleit paste, ist eine speziele extra für kontakter auf gummimatte geschaft, mit kombination wie ein 2 komponenten kleber.
Ist sehr gute zeug, lasst keine reste, ist einfach spitze.
Selber habe ich und selber ausprobiert....
Nur leider ist kleber ausgetroknet.
Die silber paste habe ich noch genuch.
Welche kleber soll ich wie ersatz shafen?????????
PS. das zeug soll 24h troknen lasssen oder in Backoffen 10 min unter bestimmte temperatur.
BID = 206950
perl Ehrenmitglied
| Quote: | | das zeug soll 24h troknen lasssen oder in Backoffen 10 min unter bestimmte temperatur | |
Nachdem was du auch weiter oben schreibst, handelt es sich wohl tatsächlich um einen Zweikomponentenkleber.
Der Härter befindet sich dann vermutlich in der Silberpaste, und der Kleber ist nicht einfach vertrocknet, sondern chemisch ausgehärtet.
Möglicherweise, weil du du Spuren des Härters in den Klebstoff verschleppt hast.
Ich kenne dieses Reparaturset nicht, und kann dir deshalb auch keine Empfehlung bezüglich des richtigen Klebers geben. Es gibt ja hunderte gängige Sorten und außerdem noch eine Menge spezieller Formulierungen.
Ich kann dir nur dringend empfehlen bei Zweikomponentenklebern supersorgfältig darauf zu achten, daß nicht auch nur die kleinste Spur der falschen Komponente in den anderen Behälter verschleppt wird, indem du z.B. versehentlich die Verschlußkappen vertauscht.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! Erklärung von Abkürzungen |
BID = 207019
sam2 Urgestein
Hast schon mal direkt Du beim Vertrieb nachgefragt, ob die Dir den "Kleber" einzeln liefern können?
Ansonsten dürfte es darauf hinauslaufen, die Reste wegzuwerfen und ein komplettes neues Set zu erwerben...
BID = 209958
So, jetzt habe ich Antwort vom Hersteller bekommen.
"Sehr geehrter Herr,
Die Flasche des Teils B enthält einen speziellen chemischen Katalysator, der den leitenden Kleber verhärtet. Der Installationssatz CW2605 muß ersetzt werden. Wenn er mit einer leeren Flasche des Teils B empfangen wurde, sollte der Installationssatz zum Verkäufer für einen Wiedereinbau zurückgebracht werden.
Bester Respekt,
Michael Watkins
ITW Chemtronics technische Unterstützung"
Also bei ausgetrocknete Flüssigkeit handelt sich um ein Härtemittel.
Nur welches???????
Der satz ist eine Zweikomponenten Kleber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 22 Jun 2005 16:03 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 209992
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
wenn es nur um die beschichteten Gummitaster sprich auf der gummimatte, warum nehmt ihr dann nicht Graphit 33 Spray.
ich habe damit schon alles gängig bekommen und kostet 3€/200ml. Einfach in ein gefäß sprühen mit kleinem Pinsel drauf tupfen trocknen lassen und das 3-4 mal wiederholen. --> fertig.
gruß
hologram Erklärung von Abkürzungen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191560937 Heute : 7838 Gestern : 12796 Online : 520 29.4.2026 10:17 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0389719009399
