Grundig TV Xentia 72 M72-400 DOLBY
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild wird blaustichig
Serverzeit: 29 3 2024  11:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig Xentia 72 M72-400 DOLBY --- Bild wird blaustichig
Suche nach Grundig Xentia DOLBY
Problem gelöst
BID = 666014
schellnsau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild wird blaustichig
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 72 M72-400 DOLBY
Chassis : CUC 1832
Hallo Helfende,
habe ein Problem mit meinem Xentia. Das Bild bekommt nach unterschiedlichen Zeitabständen einen "Blaustich". Schaltet man dann das TV am Netzschalter aus und wieder ein ist das Bild wieder normal für unterschiedlich lange Zeit. Zuerst waren auch Rücklaufstreifen zu sehen, die aber mit dem Poti für die Schirmgitterspannung mit einem leichten Dreh zu beseitigen waren. Ein Bekannter meinte die Röhre sei defekt, kann ich das glauben oder gibts hierzu eine andere Ursache? Der Fehler kann weder mit Kälte noch Wärme oder klopfen herbeigeführt oder beseitigt werden!
Danke im Voraus für euere Hilfe.
BID = 666139
Jupp80
Ist der Röhrenhals klopfempfindlich? (leicht mit Schraubendrehergriff klopfen)
BID = 666141
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Bei allem Respekt; Ich wäre einen Kreuztausch der Kathoden. Wenn man die Kiste zum Röhrenhalsprüglen offen hat, sind auch die Kathoden schnell gekreuzigt.
Die Klopfmethode hat für mich noch nie wirklich funktioniert, vielleicht weil ich nicht die richtige Stelle treffe oder zu ängstlich bin, da mann mich gelehrt hat, dass der Hals der Röhre der Teil mit dem dünnwandigsten Glas sei.
Und wenn dich die falschen Farben stören, kannst du ja deine Signalquelle sodenn möglich per RGB einspeisen und dann im Scartstecker die entsprechenden RGB Pins rauspopeln und vertauschen. So lässt sich bei sehr schlecht reproduzierbaren Problemen über Tage hinweg die Sache beobachten ohne strahlend grünen Himmel über blauem Rasen ansehen zu müssen.
BID = 666147
Jupp80
Wenn das Profil nicht ausgefüllt ist und du so eine Frage stellst:
"Ein Bekannter meinte die Röhre sei defekt, kann ich das glauben oder gibts hierzu eine andere Ursache?"
kann ja keiner wissen das du dich gut aus kennst. Dann wirst du einen so einfachen Fehler auch sicher alleine finden.
BID = 666192
schellnsau
Ich hab dann mal das Profil ergänzt, bin nur einfacher Elektromeister und weiß was ein Widerstand usw. ist. Mir geht zur Zeit ein Industrieelektroniker zur Hand. Der Bekannte war übrigens TV Mechaniker, ich wollte den TV aber noch nicht abschreiben. Hab jetzt beobachtet das die blaue Farbe mit einem leichten Pulsieren ins Bild kommt bevor sie dann bleibt bis zum nächsten Ausschalten. Kann das ein Kondensator sein und wo sitzt das Teil dann, bringt in diesem Fall der Kathodentausch etwas? (Hab ich noch nicht versucht)
BID = 666230
yehti
Moin!
Das Ganze wurde hier schon häufiger durchgekaut, bestimmte Bildröhren haben einen Serienfehler.
Such hier mal nach ESF.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 671732
schellnsau
Hallo zusammen, danke nochmal an alle die geholfen haben. Hab nen Kreuztausch der Kathoden durchgeführt, nachdem ich sie wieder zurückgekreuzt habe lief das TV wieder. Einziges Problem bei extrem dunklen Bildern kommen leicht rote Rücklaufstreifen. Somit kann ich wenigstens noch schauen wenn`s schlechter wird dann . Ist dann wohl tatsächlich die Röhre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688863   Heute : 4757    Gestern : 12674    Online : 514        29.3.2024    11:06
