Grundig TV Xentia 72 Flat MF 72-490 Dolby Reparaturtipps zum Fehler: Bild nach rechts verschoben Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Xentia 72 Flat MF 72-490 Dolby --- Bild nach rechts verschoben Suche nach Grundig Xentia Flat Dolby |
BID = 725916
Banause Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zürich
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild nach rechts verschoben
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 72 Flat MF 72-490 Dolby
Chassis : CUC 1832
Hallo miteinander
(s. Bilddatei) Beim besagten Gerät ist die linke Bildkante um etwa 16cm nach rechts versetzt. Die 16cm, die rechts vom Bild "abgeschnitten" werden, werden "hinten herum" in die linken 16cm hineingeschoben und dabei verzerrt, wodurch Überlagerungen sichtbar werden (rechts herum gelenkte Bilddaten werden im Normalbild überlagernd angezeigt).
An der Bildgeometrie wurde nichts geändert, bzw. es sind die Werkseinstellungen aktiv.
Ab und zu "wandert" das Bild mit der linken Bildkante wieder zurück nach links (landet aber nicht ganz links am Anzeigebereich der Bildröhre), wobei eine Überlagerung nur noch ganz rechts im Anzeigebereich zu erkennen ist.
Änderungen an der Bildgeometrie dürften wohl nichts bringen, zumal die Verschiebung des Bildes ja ohne Einflussnahme auf die Geräteeinstellungen auftritt.
Kann die Bildauslenkung korrigiert werden (hardware-seitig)? Und wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
BID = 725917
HansG Schreibmaschine
Viele Elkos erneuern! Angefangen im Netzteil bis hin zur Ablenkung.
Und das alles bevor Zeilenendstufe und Zeilentrafo sterben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
BID = 725918
Hm. Leider stehen mir die für eine derartige Reparatur erforderlichen Gerätschaften (v.a. Ersatzteile) nicht zur Verfügung und das Gerät fachmännisch reparieren zu lassen, dürfte die Anschaffungskosten für diesen vor zwei Jahren als gebraucht gekauften TV erheblich übersteigen - zumindest in meiner Umgebung.
Nichts desto trotz vielen Dank für die prompte Antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991609 Heute : 3151 Gestern : 7469 Online : 404 26.4.2024 13:15 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86117696762
