Grundig TV ST 70-450 text Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil fiept Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-450 text --- Netzteil fiept Suche nach Grundig |
BID = 782595
elektron85 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Elkenroth
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil fiept
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-450 text
Chassis : CUC 4510
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Fernseher. Wenn ich den Schalter drücke höre ich nur ein leises Fiepen und sonst passiert nichts. Ich habe den Fernseher mal aufgeschraubt und die Platine auf kalte Lötstellen untersucht - konnte aber keine finden.
Ich dachte zuerst, dass es an dem TDA8140 liegt und habe diesen ausgetauscht, doch leider kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? |
BID = 782606
Mirto Schreibmaschine
Den HOT schon überprüft???
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 783011
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber zurzeit is es ziemlich stressig bei mir.
Ich vermute mal, dass es der T572 ist. Hier in Form eines Philips ON4542. Da ich zu dem kein Datenblatt mehr finden kann, habe ich das eines BU508A genommen, der wohl als Ersatztyp in Frage kommen würde.
Von der Messung des Philips weiß ich nicht genau was ich halten soll. Zwischen B und C messe ich kurzzeitig 1500 Ohm. Dieser Wert steigt dann (relativ schnell) und wird hochohmig. Zwischen den anderen Anschlüssen habe ich in keinerlei Richtung Durchgang.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924766 Heute : 1259 Gestern : 8415 Online : 502 19.4.2024 7:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.553336143494
