siehst Du im Stromlaufplan etwa einen PTC für die Entmagnetisierung ? |
Ja sicher. Du nicht?
R22501 geschaltet durch Triac TC22503 bzw dieser durch Optotriac OK22505.
Abziehen der Entmagnetisierung ist aber in der Regle bei all solchen Servicevorgängen Standardprozedur. Allein um die Belastung des Regeltrafos zu minimieren.
Ausserdem würde ein defekter PTC nicht Si60501 sondern Si62501 auslösen. Si60501 ist ALLEIN für das SNT.
@tobi:
TDA16486 funktioniert ähnlich wie TDA4605 (hat ja auch siemens/infineon verbrochen udn die lernen nun mal nichts dazu) und hat daher die gleiche Achillesferse; die Simulation des Stromanstiegs in der Primärspule durch ein RC Glied anstelle der Messung per shunt (wie es der UC3842 macht).
Datenblatt
http://www.infineon.com/dgdl/PWM-QR.....e24ed ; PCS and Pin 2.
Hier zu prüfen ist demnach R60504 auf Einhaltung des Widerstandswertes (keien Abweichung nach OBEN!) im AUSGELÖTETEN ZUSTAND.
Und schau auch, ob die Endkappen des Widersatndes noch fest auf dem Körper sitzen und nicht abfallen.
Den C60511 in der Versorgung des IC würde ich auch mal vorsorglich tauschen.
Wenn es dann noch knallt, mach den Series Lightbulb Trick; 100W AGL anstelle Si60501 und dann an den Regeltrafo.
Schau ob die Ausgangsspannung +C oder +A vielleicht über den Sollwert hinaus schießen (das NT also nicht abregelt und der Trafo sättigt) wenn du die Spannung aufregelst, weil der Spannungsregelkreis über OK60503 versagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felina am 8 Jan 2014 22:29 ]
