Grundig TV ST 70-280 ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-280 IDTV |
Problem gelöst
BID = 576048
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-280 IDTV
Chassis : CUC 1836
Sehr geehrte Forumsteilnehmer
Bitte um Hilfe! Bei dem Gerät Grundig CUC 1836 tritt folgender Fehler auf: Kein Bild, kein Ton, netzteil "pumpt" Ein ersetzen des Transi der Zeilenendstufe brachte Erfolg, allerdings nur 3 Wochen, jetzt ist es wieder das Selbe! Der trasi T 53001 (2SC5331)verhält sich etwas seltsam
Die C-E Strecke hat einen Widerstand von ca.500kohm, für mein Empfinden
zum kaputt zu viel, um gut zu wenig? Wo sollte man sonst noch suchen?
Gibt es bei dem Gerät Fehler an Bauteilen, welche zeitweise ausfallen?
Danke im Voraus und Prosit Neujahr!
Hans Biringer
BID = 576240
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, da ist einiges zu beachten, wurde schon oft mitgeteilt,die Suchfunktion benutzen, noch mal kurz, die Zeile gut nachlöten, DST, Massen, alle Pulskondis, alle Bauteile auf Kühlblech, Spulen, L55014/ 53012. C53012 auslöten, darf nicht unten verkokelt sein. Nun, wieder neuer Ausfall, den OW Widerstand R55014 messen =4,7 R- Da ein Oszi vorhanden ist, sollte die Basis -vom t53001 später gemessen werden, Meßpunkt 16.Elko messen, C52001 =470µF/25V.Ablenkstecker, die letzten beiden Pins, die anderen wurden schon bearbeitet. Sollte der R55014 verbrannt sein, kann es der Auslöser sein, warum der T53001 hin ist, dann gehts weiter! Guten RUTSCH...
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 576332
Biringer Gesprächig
Danke! Da habe ich ja einiges zu tun, bevor ich den neuen Transi einbaue!
BID = 576333
Biringer Gesprächig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690153 Heute : 6051 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 12:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227451324463
