Grundig TV Rome Flat Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild sehr schlecht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 701430
Benders29 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild sehr schlecht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Rome Flat
Chassis : MFW 82-7510/8 Dolby
Hallo ihr,
mein Problem ist, dass ich das Bild bei diesem Gerät total verhunzt habe...
Anfangs war es recht stark nach innen gestaucht und deshalb habe ich im Service Menü ein bisschen rumgespielt in der Hoffnung das richten zu können.
Allerdings war ich mir nicht bewusst wieviel man kaputt machen kann und in meiner Verzweiflung hab ich alles (auch Video Adjustments) auf Preset gestellt.
Das Bild ist jetzt verzerrt, milchig, die Farben recht blass und es fehlt an den Rändern einiges.
Meine Frage: Gibt es da eine Möglichkeit für mich als Laien das wieder hinzubiegen oder muss ich da den Techniker rufen?
Vielen Dank für euer Bemühen!
Liebe Grüße, Robert |
BID = 701432
Fehler kann man nicht rausprogrammieren, die muß man reparieren.
Jetzt ist ein kompletter Neuabgleich erforderlich!
| Gibt es da eine Möglichkeit für mich als Laien das wieder hinzubiegen |
Mit Erfahrung, Serviceanleitung, Multimeter, Oszilloskop, Testbildgenerator und etwas Zeit, ja. Ansonsten
Durch deine rumstellerei hat das Gerät jetzt praktisch mehr als einen Fehler. Der erste Fehler ist obendrein schwerer zu finden da der Abgleich ja nicht mehr stimmt. Wenn der OW-Fehler dann repariert ist muß wegen deinem rumgefummel ein kompletter Abgleich gemacht werden. Das dauert und Zeit ist das teure bei einer Reparatur.
Durch das verstellen im Menü dürfte die Reparatur somit ungefähr doppelt so teuer werden wie vor dem rumfummeln. Ob sich das dann noch lohnt ist fraglich.
Das Menü ist nicht umsonst versteckt und nur für Werkstätten gedacht!
Du solltest dem Techniker aber definitiv sagen das du da rumgefummelt hast, sonst sucht der noch länger und vermutet den Fehler evtl. woanders. Dan wird der Spaß noch teurer. Es kann allerdings sein das die Werkstatt die Reparatur dann aufgrund eines Fremdeingriffs ablehnt.
BID = 701433
Meine Hoffnung war, dass es da so Standardeinstellungen gibt (die ich ja eigentlich mit dem Preset erreichen wollte). Aber naja...
Ich ärger mich auch schon die ganze Zeit über mein blödes Verhalten.
Dennoch vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688865 Heute : 4759 Gestern : 12674 Online : 494 29.3.2024 11:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.20306181908
