Grundig TV P 37-449 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: RGB Fehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 662276
shakedown Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Haren
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : RGB Fehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 37-449
Chassis : cuc 4401
hab hier einen kleinen Grundig TV mit Farbfehler,beim einschalten im kalten Zustand ist das Bild grünlich und geht dann binen 5sek zu feinsten blau über.
Wenn er warm ist,ist das Bild sofort blau,Bildinhalt ist vorhanden.
Auch hat er diese feinen streifen im Bild,mir fält die korekte Bezeichnung gerade nicht ein...
Ich habe schon alle wichtigen Kondensatoren rund um den TDA3505 im RGB Modul gewechselt,und ein paar Bauteile nachgelötet auch auf der Bildrohrplatte,jedoch war das alles ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Sollte ich vielleicht mal die Ausgänge der RGB Entstuffen vertauschen und schaun ob das Bild dann rot bzw. grün wird? Nicht das die Bildröhre hin ist...
Da fällt mir noch ein,das Bild war eigentlich schon immer grünlich mit den Streifen,kurz nach dem einschaltem im kalten Zustand.Hat dann aber recht schnell zu den normalen Farben gewechselt,ohne Steifen.
Vielen Dank
Tobias |
BID = 662459
So,habe die blau und rote Kathode vertauscht,Bild ist jetzt rot/bäunlich,scheint so als würden jetzt rot und grün dominieren.
Also hab ich im normalem Betrieb entweder zu viel blau oder zu wenig rot?
Ein defekt der Bildröhre kann dann wohl ausgeschlossen werden.
Nur was jetzt? Die Entstufen überprüfen,das RGB Modul nochmals checken?
Das blöde ist ja auch,das ich kein Oszi zur Hand habe,damit könnte ich mal fein die Signale prüfen aber nee
Über nen heißen Tipp würde ich mich sehr freuen |
BID = 662593
Keiner der helfen kann?
Das ucu4401 Chassis ist dem ucu4400 übrigens sehr ähnlich,das 4401 scheint ja nicht soo verbreitet zu sein...
Schaltplan vom 4401 ist vorhanden,könnte ich bei Interesse mailen.
BID = 666250
Fürs Protokol:
Fehler gefunden.
Diode D781 auf der Bildrohrplatte,ist die hin baut der TDA3505 nur noch Mist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692459 Heute : 8360 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 15:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167030096054
